Artikel skriven: oktober 17, 2013
ställ in din förgasare - moped
Guider @ TSR - Förgasare
Här är en samling guider och info från TSR där du hittar det mesta om förgasare och förgasarinställningar. En vanlig felorsak till att mopeden inte går bra är att förgasaren inte är rätt justerad.
När din förgasare är rätt inställd ger den maximal effekt vid alla varvtal utan att försämra driftsäkerheten, dvs du bör se till att ha kvar viss marginal när du ställer in förgasaren för maxeffekt.
forgguide_200_01
Grundläggande inställningar
forgasarecrop_200
Hur du gör rent din förgasare
Montera större förgasare och insug
Del 1 - Byta luftfilter och huvudmunstycke
guide_forgas02_200
Del 2 - Byta Reeds (membran)
guide_forgas03_200
Del 3 - Underhåll Luftfilter
Att tänka på (några övriga saker som påverkar förgasaren):
Oljeblandningen - Ändrar du mängden olja i bensinen så ska förgasaren justeras.
Bränsle - Olika oktantal ger olika förbränning, byter du bränsle ska förgasaren justeras
Luftfilter - Ska vara rent
Tändstift - Se till att ha rätt modell (gärna nytt)
Reeds - Kontrollera skicket och se till att de tätar
Länkar:
Grundläggande inställningar av förgasare
https://www.twostrokerider.se/justera-forgasaren-till-din-nya-setup/
https://www.twostrokerider.se/hur-du-gor-rent-din-forgasare/
Förgasare Del 1 - Byta luftfilter och huvudmunstycke
https://www.twostrokerider.se/forgasare-del-1-byta-luftfilter-och-huvudmunstycke/
Förgasare Del 2 - Byta Reeds
https://www.twostrokerider.se/forgasare-del-2-byta-membran-reeds-pa-am6/
Förgasare Del 3 - Underhåll Luftfilter
https://www.twostrokerider.se/forgasare-del-3-underhall-luftfilter/
Trim del 2 - Dellorto 21mm förgasare och Malossi Viton insugskit (ostrypt)
https://www.twostrokerider.se/trim-del-2-forgasare-och-insugskit/
