I denna veckas Äntligen FREDAG gör Rexxy en intervju med Lennart! Och så kollar vi in vem som vann bildtävlingen denna vecka...
Rexxy visar hur Plasi Dip-sprayen funkar - Perfekt för dig som vill byta färg på hojen och sen kunna återställa till original när som helst:
https://www.twostrokerider.se/guide-plasti-dip-gummispray/
Denna gång är det min (Rexxys) tur att prova på en intervju, och jag valde att intervjua Lennart som första gång! Som både är min konkurrent ute på strippen, men samtidigt en väldigt bra polare!
Så vi börjar med att fråga dig, vem är den mytomspunna Lennart? Man ser dig överallt, du finns överallt!
En pensionerad tvåtaktsnymfoman med glimten i ögat och stor trut från de djupa skogarna i Åkersberga!
Varför är du pensionerad, tröttnat på moppe?
Jag fyllde nyss hiskliga 24år! Fy farao!
Du har varit med och arrangerat Frihamnen, varför hoppar du av det jobbet nu?
Känns som min tid som delaktig arrangör är över. Är relativt less på att behöva ta allt ansvar om allt ska gå som planerat. Det är svårt att både hålla i ett meet och att samtidigt köra. Man har andra värderingar nu än för ett par år sen.
Du har hobbyverksamheten Lennart Tuning, hur kom du på den idén att göra jobb åt andra? Och varför?
Namnet är ganska självklart! Men det andra säger jag med ett citat:
"Om du är duktig på något, så ska du inte göra det gratis" – Jokern
Många känner till din Stalkerciao, varför byggde du en sådan? Och hur kom du på idén?
Varför? För att jag kan! Vill man så kan man!
Hade en rasad Ciao hemma och polaren hade motor och andra prylar. Resultatet var ganska slående och flera år senare blir jag fortfarande stolt när jag tittar på den!
Setup:
Stage6 R/T 70cc Oportad
Stage6 R/T vev 85mm
Stage6 R/T Tändning
Stage6 R/T variator
Stage6 RT insug
Stage6 R/T membran
Stage6 R/T vattenpump
Roost R/T avgasrör
Keihin PWK 28mm
Malossi MHR delta koppling
Malossi MHR kopplingsklocka
Malossi MHR overrange bakre remskiva
Malossi MHR rem
Polini primärdrev
Steg 3 portat block
Hur känns det att köra 120+ med en Ciaoram?!
Inofficiella rekordet för mig är ju 144kmh och jag gjorde bara en sådan repa. Det var läskigt som attan! Men adrenalinet efteråt var gudomligt!
Har du fler fordon är just din ciao?
Har en sprinthojj som jag kallar för pungkrossaren, av diverse olika anledningar. Byggde den i 25mm stål rör. Men jiggen till den ramen var jobbigast. Den är faktiskt 80 % av arbetet för blir den sned så blir ramen också sned. Sitter ett piaggio kortblock för viktens skull och en kritiserad minimoto framgaffel!
Jag såg just att dina fordon var till Salu, vad planerar du med ditt motorintresse i framtiden?
Hojjarna är tillsalu då jag vill byta upp mig i fordon! Gärna en större 2takt. Fiddyn som tar mest tid just nu lär trimmas till maxgränsen, det blir alltså en gatupiskare!
Varför har du en sådan grym attityd på forumet och facebook? Och en nallebjörn i verkligheten?
Min attityd är inte vem jag är, det beror på vem du är! Världens snällaste på riktigt, nästan för snäll.
Vi avslutar intervjun med frågan, vad är ditt favoritverktyg?
5ans insexa. Hela min hoj består av sådana skruvar in princip.
Jag tackar Lennart för tiden han gav mig, och jag ber om ursäkt för mina nybörjarfrågor. : )
/Rexxy
Veckans (v38) vinnare Magister543, Grattis!
