Plasti Dip är en sprayfärg som blir som gummi när den torkat! Den är väldigt lätt att dra av när du tröttnat på färgen och dina t.ex. kåpor återgår då till originalfärg, helt oskadda!
Plasti Dip finns i många olika färger. T.ex. Blå, Svart, Transparent, Vit, Grå m.m.
Jag visar här när jag lackerar en bit av mina kåpor till en Beta RR50. Ena kåpan hade spruckit, så det lagade jag. Sen ville jag ha en snygg svart kant för att gömma lagningen.
Att måla på färgen är precis som vilken färg som helst. Flera lager, rätt avstånd och hålla rörelse hela tiden!
Maskera om du behöver det, rengör och skaka burken ordentligt! (helst flera minuter) Sen är det bara spraya på.
Tips! Testa att spraya på något annat innan du sprayar din kåpa, innan varje nytt lager!
Innan färgen torkar, drar du bort maskeringen/tejpen för en knivskarp kant! Tejpen ska dras av i en skarp vinkel! Har du hellackerad dina kåpor kan du bortse ifrån detta.
Nu till själva poängen med denna färg! Har du tröttnat på färgen och vill ta bort den, återställa till kåpornas originalfärg? Eller som i mitt fall, lackeringen blev inge bra? Jätteenkelt! Bara att ta tag i ett hörn och dra bort det när färgen har torkar ordentligt, som ett klistermärke eller plastöverdrag! Kåporna tar ingen skada alls av det!
Som sagt finns det i många häftiga färger. Så du kan byta färg på moppen så ofta du vill!
Over And Out!
Rexxy
Plasti Dip-färgerna köper ni här: Standardfärger, Neon Blaze
