Artikel skriven: augusti 10, 2010
Varvtalsbegränsare som avaktiveras med strömbrytare
Varvtalsbegränsare med strömbrytare
En varvtalsbegränsare/blackbox jordar ned tändpulserna från "pickupen" vid ett visst varvtal. Detta gör att du kan reglera ned maxfarten med "Blackboxen". En 4-taktare kan vara svårare att reglera in eftersom den har lägre varvtal än en 2-taktare. Blackbox ska du inte montera ifall du har bränsleinsprutning
Innan vi börjar så skall jag förklara var du hittar "pickupen" eftersom det är signalen från denna som skall fångas upp av "Blackboxen"
bild01_550
Om du lossar på fläktkåpan på höger sida av motorn hittar du "pickupen" (den jag håller i).
Kontrollera vilken färg det är på kabeln
Youtube länk:
Köp en Blackbox här Länk: Twostrokerider TNT/Blackbox
Då startar vi monteringen!
bild02_640_01
Dessa verktyg behöver du
bild03_640_01
TNT/Motoforce blackbox
Gröna potensiometern gör du grovinställning av "varvtalsstoppet" med
Röda potensiometern gör du fininställning av "varvtalsstoppet" med
bild04_640_01
Sök upp CDI-boxen min hittar jag när jag demonterat hjälmfacket
bild05_640
Här är CDI boxen (jag kör inte med originalboxen)
bild06_550_01
Klipp bort skyddshöljet över sladdarna till CDI-boxen
bild07_550_01
Gul/blå är kabeln till pickupen (ibland är kabeln Röd/vit)
bild08_640
Kläm fast den medföljande kontakten på pickup-kabeln tillsammans med varvtalsbegränsarens röda kabel
bild09_550_01
Den svarta kabeln fäster du på minuspolen på batteriet eller i en jordpunkt(ramen minus lacken)
bild10_550
Snygga till med eltejp
bild11_640
Borra ett hål för att fästa strömbrytaren på ett lämpligt ställe
bild12_640
Skruva fast brytaren
bild13_550
Där sitter den
Skriven av: HasSse666
