Frågorna är alltid många när det gäller det här ämnet. Här kommer den första delen av två där vi tar upp de vanligaste frågorna om lagen som ni mopedister har.
Registreringsskylt
Vad får jag för böter om jag tar bort/flyttar registreringsskylten på min EU-Moped?
Du får 1500 kr i böter om du tar bort din registreringsskylt. 1500 kr i böter om den inte sitter längst bak på mopeden (T.ex. om man flyttat in skylten i hjulhuset m.m).
Är det lagligt med mini-skylt?
Nej. Vägverkets logga måste finnas på skylten. Det är alltså bara skyltar som beställts från Vägverket som är lagliga.
Alla andra skyltar är olagliga.
Att köra med en skylt som är tillverkad av en reklamfirma eller liknande är alltså jämställt med att köra helt utan.
Får jag förändra originalskyltens utseende på något sätt?
Nej, det får du inte. Man får inte heller klistra på dekal eller annat på skylten.
Kontrollmärke skall sitta på den bakre registreringsskylten. Gäller dock inte EU-mopeder, som inte får kontrollmärke.
Vad gäller för EU samt 30-moppe?
En 30-moppe får gå i max 40 km/h, går den i 41-45 km/h så blir det 500:- i böter. Går den över 45 km/h så blir du rapporterad för olovlig körning. Hastigheten mäts på plant underlag med full gas.
En EU-Moped får max gå i 51 km/h, går den snabbare så är det olovlig körning.
Vem skriver ut (utfärdar) böter?
Olovlig körning (=trimmad moped) Åklagaren eller tingsrätten
Vårdslöshet i trafik Åklagaren eller tingsrätten
Smitning från trafikolycka Åklagaren eller tingsrätten
Rattfylleri/Grovt rattfylleri Åklagaren eller tingsrätten
För övriga trafikbrott utfärdar polisen böter.
Vad får jag för böter om jag kör EU-moped utan att inneha förarbevis/körkort/traktorkort?
Att köra EU-moped utan AM-körkort är olovlig körning.
Att inte stanna på polismans tecken
Att inte lyda polismans anvisning i trafiken kostar:
1500:- för motordrivet fordon utom moped klass 2 (gäller alltså moped klass 1)
1000:- för cykel / moped klass 2 / hästfordon
500:- annan trafikant (ex. gående)
Om man dessutom har trimmat mopeden bakas beloppet in i dagsböterna. Vet inte hur mycket åklagaren/tingsrätten lägger på.
Köra, eller sitta som passagerare, utan hjälm
Förare 1500:-, passagerare 1500:-
Köra 30-moppe när man är under 15
Det är föräldrarnas ansvar. De kan få böter.
Hur mycket får man i böter om man kör EU-moppe när man är under 15?
Men om man har sitt A1-kort på prövotid. Åker kortet då om man kör oregistrerat fordon (trimmad moped)? Eller blir det enbart ett par hundringar i böter?
Om det är en engångsföreteelse så blir det 1200 kr i böter. A1-körkortet får du behålla.
Gör man det fler gånger ligger körkortet illa till.
Prövotid på körkortet
Har man prövotid på körkortet bedöms man på samma sätt som någon som haft körkort i 10-20 år. Man bedöms alltså inte hårdare. Men om körkortet återkallas måste man göra om teoriprov och uppkörning. Man får alltså inte tillbaka körkortet automatiskt.
Föraren har hjälm men skjutsar någon utan hjälm?
Föraren får inga böter om passageraren är 15 år eller äldre. Är passageraren 14 år eller yngre så blir det 2500:- böter för föraren.
Hur mycket böter får man om man skjutsar någon och båda har hjälm?
Inga böter om mopeden är byggd för skjutsning. Annars blir det 500:- för båda.
Hur mycket böter får man om man på en moped skjutsar någon som har hjälm, men man själv inte har hjälm?
Det blir 1500:- för föraren.
Hur mycket får man i böter för sladd/spinn spår i asfalt?
1000:- Kallas för onödig och störande körning med motordrivet fordon.
Köra trimmad moppe
Dagsböter (grundar sig på den inkomst man har). För hemmavarande barn utan inkomst ligger böterna på mellan 900-1200:- Det är åklagaren som skickar ut böteslappen, inte polisen.
Länsstyrelsen beslutar i normalfallet om 6 månaders spärrtid. Det betyder att man inte kan få körkortstillstånd inom den tid spärrtiden löper. Har man körkortstillstånd så kan man få det återkallat i 4 månader.
Registreringsskylt borttagen på klass 1-moped
1500:-
Otillåten fordonstrafik
1000:-
Köra EU-moped på gång- och cykelbana
800:-
Stopplikt
EU-moped: 2500:-. 30-moped: 1000:-
Rött ljus
EU-moped: 3000:-. 30-moped: 1500:-
Köra på motorväg/motortrafikled?
1000:-
Kan jag registrera om min 30 moped till EU-moped?
Nej det kan du inte.
OBS! Läs inlägget under också.
Här kommer en uppdatering angående denna fråga.
Hejsan i F.A.Q så står det att man INTE kan ändra en 30moped till EU. Men i ett svar från Vägverket så kan man det. Jag klistrar in svaret från Lars på Vägverket.
Från:
Skickat: den 23 februari 2005 10:02:38
Ämne: Ä20050217-01564
Hej Jimmy !!!
På Din fråga angående ändring av en tidigare godkänd 30-moped (klass 2) till en EU-moped (klass 1), gällande regler: VVFS 2003:24.
Rent formellt är det alltså möjligt att ändra om mopeden till en klass 1 moped, men det måste kunna påvisas vid registreringsbesiktningen (som utförs av Bilprovningen) att samtliga krav i VVFS 2003:24 är uppfyllda. Dock torde detta vara ointressant då kraven enligt EU:s samtliga direktiv för moped kräver ett stort antal provningar som skall kunna verifieras för att få mopeden godkänd.
Med vänlig hälsning
Lars Rask
Vägverket
Kan jag göra min EU-moped till en lätt mc?
Nej det kan du inte. Man kunde göra om Motorhispania RX till en lätt mc förut
men inte längre.
Kan jag ta bort alla pluggar och sen dreva ner den så den går i 45 km/h?
Det är olagligt att ändra mopedens originalutförande. Mopeden ska vara orörd och alla förändringar som påverkar mopedens hastighet eller styrka är förbjudna.
Får jag byta munstycke på min moped?
Nej. Det får man inte göra. Här är ett svar från Vägverket. (2005-06-26)
Det är inte tillåtet att ändra/byta munstycke till ett munstycke som
inte ingår i typgodkännandet för mopeden.
Detta förändrar dels mopedens effekt och hastighet samt även att den
inte klarar avgaskraven.
Med vänlig hälsning
Arne Classon
Vägverket
Är det lagligt att höja en moped?
Grunden är att du inte får göra några som helst ändringar på ett fordon som är helfordonsgodkänt. En EU-moped är helfordonsgodkänd.
Lampor/Belysning
Måste jag ha blinkers på min moped? Vad får jag för straff om jag inte har det?
Om du har blinkers monterade på din moped så ska dom fungera.
Dom måste också vara E-märkta (det står ett litet "E" inringat på blinkersglaset".
De ska blinka orange.
Det är inte lagligt med toningsspray oavsett färg.
Hur mycket böter blir det om man tonar framlyset?
Man får inte färga eller sätta någonting på strålkastaren.
Det är minst 800:- i böter.
Vad händer om jag inte har en fungerande bak- eller framlampa?
Framlykta 1600:- (mörker/gryning/skymning), 800:- (övriga förhållanden)
Baklykta 1000:- (mörker/gryning/skymning), 500:- (övriga förhållanden)
Reflexanordning 1000:- (mörker/gryning/skymning), 500:- (övriga förhållanden)
Böter för övrig belysning som inte är av godkänd typ:
Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt, eller förbjudits av Vägverket 500:-
Får jag ha ett neonrör på min moped?
Nej det får du inte.
Det är otillåten belysning 500:- i böter.
Man får heller inte ha t.ex. blå dioder eftersom det är en utryckningsfärg.
Försäkring
Måste min moped vara försäkrad? Vad händer om den inte är det?
Alla mopeder måste minst ha en trafikförsäkring. Den kan man sedan bygga på med vagnskadeförsäkring (blir ju liiite dyrare då, men bra att ha). Har man inte mopeden försäkrad blir det 500kr i böter.
Jag har varit och kollat på en moped. Hur ska jag veta att den inte är stulen?
Först och främst så ska du kräva att se ett typintyg (Kallas registreringsbevis för EU-Mopeder). Har ägaren inte detta kan du börja misstänka att den är stulen. Du ska ta och kolla på ramnumret sedan skriva upp det. Är det en EU-moped så ska du ta registreringsnumret och ramnumret och ringa till Vägverket eller polisen och kolla om den har blivit anmäld stulen.
Däck
Hur djupa mönster måste jag ha i mina däck?
Däckens mönsterdjup måste vara minst 1 mm djupa. (Samma för MC och moped)
500:- för samtliga däck. Har man två däck med otillräckligt profildjup så är det "bara" 500:- i böter. (inte 1000:- )
Skjutsning
Får jag skjutsa på min moped?
Mopeden skall vara byggd för skjutsning.
1. Det skall finnas tillräckligt lång sadel så att båda får plats.
2. Det skall finnas tillräckligt lång fotplatta för att både förarens och passagerarens fötter (skor) skall få plats. Det kan också finnas fotpinnar för passageraren. Men dessa fotpinnar får inte sitta på svingen. (knävinkeln skall vara oförändrad även när man kör i gupp/ojämnheter)
3. Det skall finnas något för passageraren att hålla sig i. En vinge, handtag, eller en rem som går över sadeln.
Om mopeden är i detta skick så får man skjutsa en passagerare oavsett ålder.
Så om din moped uppfyller dessa krav så får du skjutsa.
Du behöver inte göra någon efterbesiktning eller något annat.
Är den byggd för skjutsning, så är den!!! Bra va!
Om en eller fler av de tre sakerna saknas så är det cykelskjutsningsreglerna som gäller.
Jag undrar vad straffet blir om man åker 3 st på en moped och vad som händer om man åker 3 st på en lätt mc. Vilka får straff? Skiljer det sig något mellan straffen?
Utgår från att mopeden är i originalutförande.
3 st på moped. Föraren och en passagerare får 500:- var i böter om moppen är byggd för passagerare.
Är moppen inte byggd för passagerare får alla 500:- i böter.
3 st på lätt MC. Alla får 500:- i böter om föraren är under 18 år.
Är föraren 18 år så blir det 500:- i böter för föraren och en passagerare. Är MC:n inte godkänd för passagerare så blir det 500:- i böter för alla.
I Trafiken
Får jag köra på bakhjulet, eller göra en stoppie?
Nej. Du måste kunna göra en undanmanöver t.ex. om en bil bromsar hårt så ska du också kunna göra det. Detta räknas som vårdslöshet i trafik.
Dessa trick (slanga och stoppie) kan du göra på inhägnat område.
Måste jag ha en hastighetsmätare på min 30-moppe?
En 30-moppe behöver ingen hastighetsmätare om den är registrerad före 1 juli 2002.
Alla mopeder registrerade efter 1 juli 2002 måste ha godkänd hastighetsmätare.
Hur ligger det till med backspeglar?
Tvåhjulig moped som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare skall ha minst en backspegel. Alla EU-Mopeder skall dock ha minst en backspegel. Saknas backspegel blir det kontrollbesiktning och man riskerar böter på 500:-
Måste man ha en tuta på mopeden?
Ja, det är krav på ett signalhorn. Böter 500:-
Parkering
Vart får man och vart får man inte parkera sin EU-moped?
Du får inte parkera en EU-Moped i ett cykelställ eller liknande. Den måste parkeras i en bilruta eller MC-parkeringsruta, dvs samma regler som för alla registrerade fordon.
Måste jag också använda p-skiva då som bilarna måste på vissa ställen? Eller gäller det endast bilar och inte EU-moped/MC?
Ett förslag från mig är att prata med parkeringskontoret där du bor, och höra hur det ligger till med P-skivan och EU-mopeder.
/Järnet
