Artikel skriven: oktober 24, 2012
Val av sportluftfilter
Vet du inte vilket sportluftfilter som passar dig?
Vet du just inte vilket sportluftfilter som passar dig? Här kommer 4 st sportluftfilter jag rekommenderar. Glöm inte av Sportluftfilter är helt olagligt! Det tolkas som trim även om inte moppen går fortare.
Sportluftfilter Helix från STR8: Detta luftfilter är väldigt snyggt och man får med många adaptrar( 28 mm och 35 mm) så den passar i stort sett alla förgasare. Fast nackdelen är att denna modell tar in för mycket luft alltså ta den in vatten. Då måste du blåsa ur förgasaren i vissa fall. Och detta luftfilter är konat.
Pris: ca 150 kr
Malossi E5: Detta är ett sportluftfilter för den som vill ha kvalite. Den är väldigt snygg och den finns i 2 varianter, vanliga med bara ett skyddsnät runt och sen den med en box. Malossi boxed är mer för den som vill vara säker på att den inte tar in vatten. För att den med bara skyddsnät sväller upp som en tvättsvamp när det regnar så då får motorn ingen luft. Detta luftfilter passar 38 mm.
Pris: ca 200 kr
Stage6 Double Layer sportluftfilter: Ett racing sportluftfilter och är för den som vill ha högsta kvalite, detta luftfilter står emot smuts och sånt mycket bra. Och detta passar 28 mm, 35mm, 42mm, 45mm, 49mm, 55mm. Obs detta luftfilter är ganska stort.
Pris: ca 250 kr
Tnt Sportluftfilter: Detta sportluftfilter rekommenderar jag stort. Den står emot smuts mycket bra och det bästa är att det är justerbart så om det börjar regna så är det bara att stänga det. Passar 28mm och 35 mm. Billigt och bra
Pris: ca 170 kr
Lycka till med valet nu!
Mvh // KoNG
