Artikel skriven: oktober 25, 2007
Utöka verktygslådan
Utöka verktygslådan
Brukar du tycka det är jobbigt att meka med vissa saker på moppen? då kan det vara bra att köpa någon maskin som kan hjälpa dig med "smutsjobben".
I den här guiden kan ni läsa om maskiner som kan hjälpa en väldigt när man mekar med vissa saker och som underlättar en hel del.
Muttersnurra
En muttersnurra är en riktigt bra maskin som underlättar rejält när vissa muttrar är hårt åtdragna som t.ex variatormuttern men även andra muttrar såsom motorupphänget, fälgar m.m.
En muttersnurra är inte speciellt dyra och går hitta lite överallt bl.a clas ohlson för några hundra.
Slipmaskin
En slipmaskin är kanon att ha när du ska slipa ner kåporna och även andra saker som kan behöva slipas ner. En slipmaskin är inte heller speciellt dyr och underlättar smutsjobbet så du slipper sitta med sandpapper.
Polermaskin
En polermaskin är bra att använda när man ska få upp glans i kromade/polerade ytor. Te.x variatorkåpan, ytterkåpor m.m. så slipper man använda en trasa och det går mycket fortare med en polermaskin med så man spar tid och får ett fint resultat.
Dremel
En dremel är perfekt att använda för små jobb som t.ex. när du ska göra någon modd eller ta ur pluggar ur avgasör men även till att porta cylindrar m.m. En dremel kostar inte många kronor och man kan köpa till ett tillbehörset så man har lite olika delar för dom olika jobben.
Vinkelslip
En vinkelslip är perfekt att ha om man ska kapa detaljer så som ramen men även andra saker som blindrör m.m. En vinkelslip är bl.a. det billigaste man kan köpa och finns redan runt 50 lappen. Ett perfekt verktyg att ha i garaget som man kan få mycket nytta av istället för att slita fram sågen.
Skruvstäd
Ett skruvstäd kan vara ett av det viktigaste att ha i sitt garage. Det hjälper när man ska byta kopplingsfjädrar, tryckfjädrar, ska slipa något och när man ska spänna fast någon del för att enklare kunna arbeta. Skruvstäd finns i alla prisklasse beroende på hur stort "gap" man vill att det ska ha ofta räcker det med att ha ett skruvstäd som har ett "gap" på ca: 13-14cm, då vet man att man dår dit kopplingen iallafall.
Lycka till med inköpet.
