Artikel skriven: december 23, 2010
Uppgradera din moppes gnista.
Är din moppe svårstartad?
Har du problem med kallstarter?
Har du trimmat din moppe och har problem med att moppen misständer i höga farter!
Då kan det vara en bra idé att försöka "uppgradera" gnistan på moppen
Här får du några tips på vad du kan göra
Bild 1
Många scootrar levereras med undermåliga tändspolar.
Oftast leverar originaltändspole endast 15000volt...
Bild 2
Medans en högeffekt tändspole levererar uppemot 30-35000volt.
Detta är möjligt genom att man har en sekundärlindning vilket gör att man får ut nästan det dubbla spänningen.
Den förbättrade tändningen märks mest i höga farter eller när det är kallt ute, Vilket även gör denna tändspole perfekt när man har problem med kallstarter på sitt åk.
Denna tändspolen har 2 stift och är täckt med lager färgat silicone vilket gör att den får ett bra skydd mot fukt.
Bild 3
Standard tändstiftet i Baotian är ett CR7HSA (Baotian 4-takt) oftast ett NGK men ibland som på bilden ett "no name" stift
Bild 4
Vill man ha ett bättre tändstift skall man välja NGK´s iridiumstift
Den har en liten tändspets som koncenterar tändspänningen.
Iridiumspetsen bibehåller avståndet bättre än ett standardstift.
Tändstiftet är dessutom överdraget med en högglansförnickling vilket skyddar mot korrosion
Bild 5
Ur reklamen:
Malossis iridium "power" tändstift är värstingen som hjälper ditt fordon att uppnå en prestanda som saknar motstycke och förverkligar tron om att enbart ett tändsift kan ge mer effekt.
Detta är möjligt tack vara att man kombinerat en ultrafin centrumelektrod i iridium på 0,4mm med en avsmalnande U-formad jordelektrod
Om du är osäker vilket tändstift du skall välja använd denna Länk: NGK "Snabbguide"
Det två vanligaste typerna av spolar har en eller två stift kontrollera vilken sort du har innan du köper en ny.
Bild 06
Typ 1 - Ett stift
Bild 07
Typ 2 - Två stift
Youtubeklipp byte till "Racingtändspole"
Tips! - Kallstart vintertid
Förutom NARAKU 31000 Volt tändspole
9Ah Batteri (original 4Ah)
NGK Iridiumstift CR8HIX (original NGK Standard CR7HSA)
Motorolja helsyntetisk 10W-40 (original Mineralolja)
Övrigt 12 Volt cigg.uttag så jag kan ladda batteriet varje kväll
Detta gör att jag fortfarande kan starta moppen trots - 20grader!
