Bild: Andreas Grüneberger Foto: Philip Walhed |
Vi tog hjälp av Andreas Grüneberger som kör för teamet skåne tryck minimx - En kille som bland annat har hamnat på en andra plats i sm deltävlingen i trollhättan. I den här artikeln får ni lära er hur ni tar er igenom en kurva på bästa och snabbaste sätt.
- Kurvorna är det jag satsar mest på , allt handlar inte om vem som drar på mest på raksträckorna. I och med att min pitpro levererar cirka 10 hästkrafter och mina motståndare kör med fiddys på 17-19 hk. Så försöker jag att ta igen så mycket som möjligt på kurvorna.
Vallsväng:
När du kommer in mot kurvan med hög hastighet så bromsar du med storkraft med frambromsen, man ska även använda bakbromsen lite för att styra upp inbromsningen.
När du har bromsat ner hastigheten och kommit in lite i kurvan drar du på lite försiktigt,
och sträcker ut den foten som är inått mot kurvan, foten skall vara ungefär vid gaffeln.
Hoppa fram till en position som är lite längre fram på hojen.
Luta ner hojen och vrid på lite mer gas.
I början av kurvtagningen ska du inte ha mycket gas alls, men du ökar gas pådraget
efter hand som du tar dig i genom kurvan, när du har riktat upp hojen i slutet av kurvan
vrider du på full gas(lite mindre gas för den som inte är så erfaren).
Kurvtagning på plattmark:
Här kör man en annan teknik.
Inbromsningen är den samma men i en platt kurva ska du inte luta ner hojen så mycket.
Börja med att sakta ner till en ganska låg hastighet.
Sväng lite försiktigt, en platt kurva är nästan alltid hal så kör med ganska lågt gaspådrag.
Ha lågt varv på motorn, slira lite på kopplingen om så behövs.
När du nästan har riktat upp hojen så ökar du gas pådraget lite grann.
När du är ute ur kurvan vrider du på full gas (lite mer gas för den som inte är så erfaren).
// Oliver Qvicker
