Artikel skriven: juli 24, 2007
Ska du Höja din scooter?
Du behöver:
• Ringnyckel (går med skiftnyckel)
• Insektsnycklar
• En kompis eller en förleder som kan hjälpa dig att lyfta moppen
Bra att veta! Man motse nästa på alla mopeder ha sidostöd på moppen för att det ska funka!
Bara ett fåtal moppar som klarar av att ha höjningssats med centralstöd!
1. Börja med att ta bort bulten från original fästet men en ringnyckel
2.När bulten har lossat något så kan du skruva ut den med fingrarna ( va med på att moppen kan sjunka ihop något så nu är det inte fel att ha en kompis som hjälper till att hålla uppe den)
3. När du nu har dämparen lös så kan skjuta upp dämparen så du kan sätta på höjningssats
4. Nu är det bara att skruva på höjningssats på det gamla fästet
5. Nu är det bara att föra på dämpare på höjningssats och skruva i bulten igen som vanligt fast nu i något av hålen på höjningssats.
Lycka till/ Ville @ TSR Redaktionen
