Artikel skriven: oktober 3, 2007
Så undviker du reporna vid tvätt
Så undviker du repor vid tvätt
Har du varit med om att det är svårt att tvätta utan att man får massa repor på lacken? läs då den här guiden innan du ger dig på tvättningen.
Alla har vi varit med om att när man tvättar blir det massvis med smårepor på lacken. Sanningen är att det är rätt lätt att undvika dessa smårepor genom att göra lite annorlunda än vanligt.
Börja med att spola av mopeden med vattenslagen eller högtryckstvätten. Låt mopeden stå o droppa av sig lite vatten. Efter detta brukar jag ta vanlig avfettning men vill man ha det ännu bättre så ta nåt som polerar/vaxar för att få den riktiga finishen men det gör jag inte så ofta.
Den vanligaste orsaken till att reporna dyker upp är smut och grus som fastnar i tvättsvampen och sen drar man runt dessa över hela lacken och på så sätt skadar man lätt lacken.
Istället för tvättsvamp har jag vanligt papper som jag torkar en viss yta med sen slänger jag det och tar ett nytt. Visst kanske vissa tycker att det är mycket enklare att ha samma tvättsvamp hela tiden istället för att använda papper men då får man stå ut med reporna man orsakar.
Lycka nu till med tvättningen!
Robin A.K.A "ProTeam"
