Artikel skriven: november 2, 2007
Rätt setup för stunting
Planerar du att köpa en setup som lämpar sig för stunt men du vet inte riktigt vad du bör köpa. Läs då den här guiden.
När det gäller att hitta en setup för stunt ska man tänka på att välja lågvarviga delar då dom ger ett bra bottendrag som är viktigt vid stunt.
Effektrör med bottendrag är bl.a leovince zx och tt samt gianelli sp6. När det gäller cylindrar är det polini sport samt polini corsa som är dom mest lågvarviga dock klassas corsa som midrace men är riktigt bra för stunt.
Vill man bara köra effetkrör bör man välja ett lågvarvigt effektrör typ leovince zx och sen uppgradera setupen med en boostbottle, hårdare kopplingsfjädrar samt lättare vikter m.m.
Ska man ge sig in på 70cc rekommenderar jag Polini sport tillsammans med ett lågvarvigt rör för att få ett riktigt bra bottendrag. Det går även att köpa en 17,5mm men man får bäst bottendrag med en liten förgasare.
En stuntsetup jag själv föredrar är Polini corsa tillsammans med yasuni r och en 19mm förgasare dock fungerar en 17,5 bra också.
Man ska även lära sig att det går stunta med alla moppar oavsett hur tung dom är eller om dom är orginal men är man nybörjare kan det vara att föredra en lätt moped som är trimmad.
Dom "setups" jag nämnt är bara en del av vad man kan köpa givetvis går det kombinera det som man själv vill men detta är riktlinjer i en bra setup för stunt.
Lycka nu till när ni väljer setup
// Robin "ProTeam"
