Vad tillverkar egentligen stage6 för produkter? I den här guiden så kommer du få en inblick i vad för delar stage6 tillverkar!
Stage6 har länge varit kände för deras stora utbud utav cylindrar, det spelar ingen roll om det är luftkyld eller vattenkyld, dom har det! Dom tillverkar två varianter av cylindrar, ena av gjutjärn och den andra aluminium. Gjutjärn är linjen för dom som är prismedveta när det gäller trimning, fördelen med denna är då att den klarar höga temperaturer, men den har en något lägre effekt. Stage6 aluminium finns i tre olika versioner, Stage6 50cc, Stage6 70cc Sport PRO och 70cc Racing. Alla tre är tillverkade i aluminium och är extremt tåliga och slitstarka, och är mycket effektiva i alla förhållanden.
Till och börja med så står R/T för Racing Team alltså Stage6 Racing team, alla produkter som har denna beteckning är oftast framtagna för Racing bruk och håller extremt hög kvalite. Skillnaden med dessa produkter är dom är lite dyrare och lite bättre.
Vi tar som exempel stage6 nya Stage6 70cc R/T MK1, en omtalad cylinder som har fått många pris när det gäller race etc. Den är uppbyggd i olika moduler vilket är lättare att arbeta med. Denna nya cylinder tillåter dig en hög nivå med effekt och kraft. Konstruktionen är byggd för att passa piaggio samt minarelli, med hjälp av en adapter platta. Topplocket är CNC:ad i mycket hög kvalite och materialet är utav T6 Aluminium.
Stage6 erbjuder dig också en rad serie med vevaxlar som är mycket kända för sin hållbarhet, dessa vevaxlar är speciellt framtagna för din moped och utvecklas fortfarande för förbättringar. Dock måste man tänka på att för bästa effekt och användning så krävs det bra lager också som stage6 erbjuder. Detta skapar en utomordentlig stark och pålitlig kärna av motorn.
Stage6 långt utvecklade kopplingar har länge varit populära, med dess egenskap att själv kunna justera koppling med hjälp av små vikter som man kan justera till exakt som man vill ha. Den är tillverkad i stark och kraftigt material. Detta krävs också en inställning av kopplingsfjädrar för att få ut max!
En av Stage6 kopplingsklockor som dom kallar Wingcooler, är en av stage6 skarpaste klockor, den är tillverkad i lätt material och klarar hårda förhållanden. Med sina kylflänsar skapar klockan ett permanent luftfläde som hjälper till att hålla kopplingen sval under motorns gång.
Stage6 har dock inte varit så populära när det gäller variatorer men dom har en ny utvecklad sport variator för den som vill ha det lilla extra när det gäller acceleration samt toppfart. Denna variator är effektivast med optimerad för stage6s egna produkter som deras cylindrar etc, dock för sport sakerna. Denna typ av variator har en variatorvikts-spår av hårt material och har en låg friktion. I detta kit ingår, tryckfjäder, schims, variatorvikter och busningar.
Prestandan på din maskin beror oftast på din scooters drivrem, stage6 erbjuder dig då en drivrem som är slitstark och håller mycket högkvalite. Stage6 erbjuder dig också en förbättrad remskiva som både kombineras med denna rem för bästa kvalite!
När du trimmar hårt så behöver din moped en annan växel, som många andra gör så erbjuder stage6 en rad många olika drevkit för din scooter som finns och välja mellan många olika ”kuggar” för bästa inställning. Dom håller mycket bra kvalitet och är inte allt för dyra heller. Notera att detta är för dom som överstiger Sport klassens trim.
Stage6 rör som exempel street och Pro Replica är en av deras Godkända rör som får vistas på väg med speciella besiktningar. Avgassystemen passar perfekt med original cylinder men även för sport cylindrar. Street är för den som vill ha lite mer vardags utseende men fortfarande lite kraft och Pro replica är lite mer sport. Annars så håller dom mycket bra kvalite och även pris.
Stage6 förgasare har alltid hållt en bra rykte, dom finns i många olika versioner som TM24, PWK, Black Edition, R/T (Racing Team). Dessa är olika förgasare så det är bara välja vilket som passar din motor bäst. Dom är tillverkade av hög kvalite och för största effekt uttag som möjligt. Dom säljer även många munstycke som behövs för att ställa in förgasaren för optimal effekt!
Stage6 har alltid varit främst när det gäller design av luftfilter, med deras dubbel lager filter för bästa möjliga upptaggning av smuts samt luft intag. Stage6 har många modeller som finns i många olika prisklasser så det är bara att välja vilken du tycker är snyggast!
Stage6 erbjuder även en rad olika styling produker till din moped, som dom kallar SSP (Stage6 Styling Parts). Det är allt ifrån minsta lilla lock till styrstam och från blankt och klart krom till matt svart, så det finns mycket att välja mellan!
Kom ihåg att detta är bara en del av Stage6 produkter och det kommer ständigt nytt från dom så håll er uppdaterade!
Mvh
