Några förslag på hur man kan koppla stylingljus m.m. på moppen
Röda kablar representerar + ledningar i denna guide
Svarta kablar representerar - ledningar i denna guide
OBS! På mopparna är oftast grön - ledningar och svart är + ledningar
Klicka på bild för att komma till webbutiken
STR8 - Neonrör
https://www.twostroke.se/str8-neonror-10-5-cm
Koso - Silikondiod (25 cm)
https://www.twostroke.se/koso-silikondiod-25-cm
STR8 - Racingswitch (NOS)
https://www.twostroke.se/tunr-racingswitch-rod-med-rod-lampa
En diodslinga tar inte mycket ström därför kan du koppla in den direkt på befintliga kablar med "strömtjuvar"
Strömbrytaren på bilden representerar din ordinarie helljusknapp
Du kan tex koppla in diodslingan på + och - som går till helljuset.
Det innebär att så fort du slår igång helljuset tänds din diodslinga.
Du behöver ingen extra säkring med denna inkoppling
Tips: Du kan även koppla Neonljus på detta sätt.
Här ser du i närbild hur man använder "strömtjuvar"
Du klämmer sedan bara ihop metallblecket med en tång och
fäller över det lilla plastblecket
OBS! Till en diodslinga måste + och - hamna på rätt kabel annars lyser den inte
Oftast rött till + och svart till -
I detta fall drar man + och - direkt till en extra strömbrytare för att tända Neonljuset
Bygeln/kabeln från plint 3 på strömbrytaren till minus är för att den blå lysdioden i strömbytaren ska lysa
Omvandlare/konverter krävs för att Neonljus ska fungera
OBS! Nackdelen med denna koppling är att du kan glömma på ljuset när du lämnar moppen
Tips: I detta fall bör du montera en säkring på + ledningen så nära batteriet som möjligt.
Fördelen med denna inkoppling är att du inte glömmer på lyset när du stänger av moppen
Nackdelen är att du inte kan ha strömkrävande ljus kopplade på detta sätt
Fördelar med relä.
Inte förrän du slår igång moppen får alla dina inkopplade grejer ström!
När du slår av moppen slås alla grejer av och du glömmer aldrig på några elgrejer!
Kan användas för t.ex. Soundboard, LED-slingor, spotlights m.m. (så här kopplar du in extraljus på bilar).
Tips: I detta fall bör du montera en säkring på + ledningen så nära batteriet som möjligt (från reläet).
Ett relä kan man säga är en automatisk "av och på knapp".
Reläet aktiveras av en spänning som "slår till" "av och på knappen".
Strömmen som aktiverar (slår på) reläet kan vara en vanlig strömbrytare eller en "strömtjuv" från en annan kabel
Ett sådant här relä kan man använda till att tända t.ex extraljusen med.
30 - kopplas till batteriets pluspol (gärna med en säkring mellan pluspolen och reläanslutningen).
85 - manöverspänning (+) (via startnyckeln)
86 - kopplas till jord (-)
87 - spänning ut till lampan (+)
Hur funkar det?
Reläet fungerar på så vis att det ger extraljusen full spänning från anslutning 30 till anslutning 87 när manöverspänningen finns på anslutning 85.
Bryts manöverspänningen (eller jordanslutning 86) bryts också reläets interna anslutning 30-87 och extraljusen släcks.
