Har du fått nog av att moppen låter över halva stan eller har du kanske fått klagomål från grannarna.
den här guiden hjälper dig att byta ljuddämparull.
När moppen börjar låta mycket kan det vara dasgs att byta ljuddämpar ullet. Det är inte särskilt svårt och det kostar inte många kronor.
Det man ska tänka på är att packa rätt packar man ullet för hårt låter den mer och packar man för löst så låter det också högre.
Matrial som behövs:
Ljudämparull från Hebo tex.
kniv ifall man ska skära ut en speciell storlek.
i mitt fall så är det 10:ans hylsnyckel också.
för att få ner ljudnivån ska du börja med att skruva upp ljudämparen, det sitter 3 skruvar på baksidan av ljudämparen, skruva bort dom ta bort röret som sitter fast där, när det är borta ska du dra höjljet bakåt när det är borta är det bara att linda upp det gamla och ersätta det med de nya, sedan sätter du ihop allting igen.
Lycka till med bytet!
// jesper
