Lite i plånboken, Varför inte borra?
Dags för att borra din förgasare?
Den kanske är sliten eller vill du få din moppe lite starkare?
Här kommer en guide hur du borrar din förgasare.
Du behöver följande:
En borrmaskin
Ett skruvstäd
Borr 11 mm
Våt slippapper
Hink
Bensin
Om du har en 9 mm förgasare och vill ha den till 11mm skall du inte direkt ta en 11mm borr och borra rakt igenom som en galning.
Utan ta och borra i steg i steg så du inte spräcker din förgasare. Gå 1mm försiktigt försiktigt i taget så borde allt gå bra. Tänk på att låt borrmaskinen och borren göra jobbet. Sitt inte häng med kroppen över borrmaskinen. Resultatet av det blir snedborrningen, Trasig förgasare, Sliten/ pajj borr.
Börja med att plocka bort allting från förgasaren,Flotören,nålen,munstycke osv. Är du inte så där jätte insatt med förgasaren. Så skriv ner allt hur det satt och vad som satt innan du plcokar ner den i delar.
Plocka ut allt som finns i förgasaren |
Nu sätter du fast förgasaren i ett skruvstäd. Spänn inte för hårt så den spricker.
Och inte för sakta så den inte håls. Detta är en viktig del och det är ett måste med skruvstäd. Annars kommer ni inte kunnda borra rakt och ni pajjar hela förgasaren. Och det vill vi inte.
Se till att ha ett skruvstäd så den sitter rakt och så att ni borrar även rakt. |
Sådär nu var det dags att börja borra. Borra först ena sidan och sedan den andra.
Borra inte rakt igenom för då får du krångel med tomgången.
Borra tills du kommer till trottelhuset. Och kom igåh borra lite på båda sidorna enda tills ni kommer till trottelhuset. Var extremt försiktiga och se till borra rakt
Borra försiktigt lite på varje sida enda till ni kommer till trottelhuset |
Nu skall du ta och slipa kanterna med fint sandpapper.Så de inte blir spån kvar. Och så att bensinen flödar fint.
Slipa den med fint våtslippapper så det inte kommer flisor. Och så bensinen flödar bra. Sendan lägger ni den i bensinbad. |
Skölj den i bensin efteråt och blås med en kompressor.
Så nu är borrningen klar. Nu är det bara att montera alla delar och förgasaren.
Efter att ni borrat kan era inställningar gått förlorade. Så en ny bestyckning kan behövas.
Lycka till med borrandet och var försiktiga önskar vi på
/Redaktionen Alex & Glenn
