Artikel skriven: juni 20, 2007
Lär dig lacka som proffsen!
Lär dig lackera som proffsen!
Vi åkte ut till en lackeringsfirma i Göteborg som sysslar med billackeringar.
Jimmie välkomnade oss och visade oss runt i hans nya lokal.
I detta repotage får du lära dig allting inom lackering. Allt från vad man ska tänka på när man lackerar till tips på sprayburkar.
Steg 1: Börja ta bort kåporna från mopeden. Eventuellt fälgarna, fläktkåpa och andra småkåpor om detta även ska lackeras. Har du ramlat så ska du se över skadorna som har skett.
Steg 2: Om reporna är djupa så får man använda sig av ett grovt sandpapper.
(max 320p). Sen måste man grunda kåporna för att undkomma eventuella sliprepor när lackeringen är klar.
Tänk På : Håll alltid maskinen platt för att undvika att det blir sjunkningar i kåpan.
Steg 3: Efter att man grundat kåporna och alla skador är utlipade eller överspacklade så är det dags att ge sig på slipmaskinen igen.
Nu ska alltså slipgrunden slipas igen .
Slipgrund: Är ett sorts flytande spackel som man lägger med spruta för att få en jämn yta och täcka över eventuella småporer som man fått kvat av slipningen.
Man slipar slipgrunden med 400- 500 maskin eller 500-600 för hand.
Steg 4: Efter varje slipmoment så blåser man av med tryckluft och tvättar med silikoninferner för att få det riktigt rent. Tryckluft kan köpas på burk ifall man inte har redskap hemma.
Man hänger upp föremålen som skall lackeras på ställ för att öka åtkomlighetsfaktorn.
Steg 5: På Lackeringsfirma så använder man en så kallad "TaggRagg", en klibbig duk som man torkar föremålen med innan lackering för att samla upp det sista dammkornen som kan ha lagt sig, under tiden vi ställde in dom i lackboxen.
Steg 6: Blanda färg:
Att blanda färg kan kräva både klurighet och precission.
Steg 1 är ju klart att ha en färgkod då vi mycket sällan blandar på frihand.
Till vänster om oss har vi en dator med touchscreen där vi väljer om det är en personbil, motorcyckel, lastbil eller liknande och knappar in färgkoden där.
När vi gjort detta kommer det upp ett recept på färgen.
Vi Ställer en burk på vågen till höger om oss och tar fram en av ingridienserna (färg) och häller i exakt den mängd gram färg som vågen visar.
En efter en färg blandas med andra och bildar en riktigt snygg kulör.
Vi rör om i färgen kopplar på färgen på sprutan och återvänder till lackboxen.
Steg 7. Bas:
Vi lägger en vattenbaserad bas vilket innebär att den är mycket hälsosammaresätter ugnen på mellantorg och lägger sedan klarlack.
Vi bränner på med värme i ugnen ( c:a 70 grader) och låter det stå till det stå i cirka 60 min och sedan svalka av sig.
Burklackering
Ifall du nu ska lackera dina kåpor med sprayburkar så finns det en hel del som du ska tänka på.
• Skaka minst burken i 2-3 minuter.
• Ta hellre tunna lager och gör flera än att bara spruta där det saknas färg då kan de lätt skapa rinningar.
• Låt färgen torka i ett dammfritt område. Du kan även bygga ett lackbås och lackera utomhus, men vi varnar er för att insekter kan hamna på föremålet ni har lackat.
• Blanda inte märkena utan håll dig till samma.
När du köper sprayburkar så spelar priset stor betydelse. En burk från biltema är inte alls lika bra som till exempel motips. Burkarna från biltema är nämligen färgat klister. Detta håller inte ifall det kommer bensin på lacken. Motanalack finns också och används mest av gatumålare. Highlights säljer motanalack för bra pris. Dock måste du beställa rätt många burkar därifrån.
/ Oliver Qvicker
