Artikel skriven: juni 15, 2010
Lär dig grunderna för Stoppies DEL II
Här kommer då Del II i stunt serien där ni kommer få mängder av tips för er som ska stunta. Så i denna del kommer det handla om hur du ska gå till väga med stoppies!
cimg1358_800
Hur ska man börja om man ska göra en stoppie? Ok, innan man sätter i gång så gäller de och se och känna hur bromsarna funkar och hur de tar, sen se hur broms klossarna är att dom inte är slitna eller som sagt fram däcket ska också se bra ut för att de kräver rätt mycket grepp om fram däcket
Att göra stoppie på en moped 'r egentligen rätt så lätt att bara komma upp på fram hjulet men att komma långt är den svåra punkten med stoppie. Det beror också på va för moppe man har och hur bra den bromsar när man gör stoppie. När man gör en stoppie så börjar man aldrig i en snabb fart utan i en rätt långsam fart och prova sig fram hela tiden sakta men säkert och man går hela tiden lite fortare inte mycket bara lite varje gång för att få in känslan och att man minskar risk för att flyga över och de är inte kul.
Visa börjar ju så att dom har fötterna över styret i början och försöker lära sig säkert men problemet med fötterna över styret och göra stoppie är att man inte kan ligga i det läget i höga farter för man åker oftast snett när man gör de och får sig en crash. Att hålla balansen är inte speciellt svårt man håller balansen som du skulle köra vanligt så den saken kan man redan från början. Och de gäller att komma rakt om du helst inte vill börja gör en höger/vänster grads sväng att baken far åt.
stunt_1298471366_1024
För dig som kan detta och vill hoppa på nya utmaningar så  är det om man ska göra en 180 grads vända så de är först en utmaning utav stoppie, för de är inte speciellt lätt och hur man gör de, man låter sig lutas mot de hållet du ska göra vändan åt och inte mycket luta behöver man sen låter man sig gå sakna ner i farten sen när man börja komma i 50-70 grads ungefär så ska man bromsa sig lite högre för då får du fart och far en vända på runt 180 grad men det beror ju helt på hur högt du ligger på stoppien om du gör de på en låg höjd då lär man få göra de väldigt fort men om man ska ha en långsam vända då försöker man hålla sig högre upp, men de gäller att inte komma för högt för då blir de crash.
De finns inte så mycket combo tricks att göra när de gäller stoppie förutom fötterna över styret, one hand, och göra långa stoppie med ett 180 grads slut som sagt eller att använda fantasin till tricks som inte andra har ännu gjort. Sen så är de allra bäst och vara på en väg där de är bra grepp, asfalt så inte på sån plats där de är grus eller annat halt på vägen sen gör helst inte stoppie på dåligt underlag eller så bara för att inte få sig en crash. Och de här går inte att lära sig bara på en vecka eller så de tar en stund för visa att lära sig göra detta för de är inte så lätt och ha tålamod mycket och ha full koncentration för att de ska gå så bra som möjligt och att undvika crashar.
346346346_450
Sen så kan man göra motsvarande sätt så man inte behöver ta in farten så kraftigt när man ska i väg på en stoppie man kan som studsa upp sig på moppen och bromsa då blir de lättare och ta sig till en stoppie och man förlorar inte så mycket fart och att man tar sig då en längre sträcka. Sen är de ju så att man måste låsa bakdäcket när man far upp för de brukar bli hårda slag om man har bak däcket i en hög vart och man landar de brukar smälla till ganska hårt och kan ta stryk nånstans i ramen.
Vad är då skillnaden mellan en crossmoppe och en scooter? De är en rätt så stor skillnad faktiskt de är inte alls likadant som vissa tror. Crossmoppen är lättare och ta sig upp på en stoppie men man måste hålla inne kopplingen så man inte far med växel sen när man landar. Och det är svårare och göra en lång stoppie på crossmoppen för du har en mindre känsla på den jämfört med vespan men du måste hålla vespan mycket högre baken än crossmoppen. Och va är lättare att göra en 180 grad jo de är vespan lättare och göra de på däremot med crossmoppen är de lite svårare att göra de på. Sen brukar de släppa grepp ganska lätt på vespan för däcken är ju mindre och vikten är mer där bak så de blir tyngre och svårare och få sig en börja på stoppien. Men de brukar gå upp bara man trycker långsamt hårdare som inte på direkten utan sakta hårdare då får man grepp så man far upp.
Att göra stoppie i en nerförs backe kan man inte sätta rekord på. Men de är en bra träning när man precis har börjat eller om man vill bli van att glida långt på framhjulet så funkar de om man tycker de.
Lycka till!
Skogen_swe & KoNG
