Artikel skriven: januari 7, 2008
Hur en CDI-Box fungerar
I den här guiden kommer du kunna få läsa om hur en CDI-box fungera och annat som det.
746747_300
Själva ordet CDI betyder, Capacitive Discharge Ignition som betyder på svenska Kapacitict tändsystem. CDI boxar sitter nu nästan på alla mopeder som tillverkas, än del är strypa och än del inte, CDI boxar brukar för det mesta sitta på mopeder, motorcyklar, maskiner och i små maskiner. CDI-boxen sitter kopplad med tändspolen med tändstiftet. Det är alltså CDI boxen som skickar signaler/impulser till tändspolen och sedan vidare till tändstiftet som ger en gnista och antänder gasblandningen i mopeden. Så alltså är CDI boxen en del av tändsystemet. Den första maskinen som hade CDI box jag motorcyklarna från Kawasaki. Sedan med tiden som gick så började allt fler använda sig utav det och senare kom det andra slags tändsystem.
57657_300
En CDI-box har en strypning på de flesta mopederna, som måste strypas av om man ska trimma sin moped. Antingen så klipper man av dom rätta kablarna om det går eller så Köper man en Trim CDI-box. Trim CDI-boxar brukar oftast vara lite dyra men det är värt det om man trimmar hårt. En CDI-box stoppar alltså varvtalen alltså minskar ner. Stryper du av den får du mycket högre varvtal och du får bättre axx och bättre topphastighet. I vissa fall om du trimmar din moped starkt så måste du nog byta ut hela tändsystemet på mopeden om du vill optimera den till topp. Det är inte bara mopeder man behöver trim CDI-box det är också på de flesta fiddys och minicrossar, då man oftast behöver byta ut sin CDI-box till en trim box. Dom mopeder som det mest har varit CDI-box strypt är förmodligen Derbi modellerna och Baotian mopederna. Till Derbi mopederna finns det ostrypta CDI-boxar att köpa till och sånt. Men dessvärre så finns det inte lika mycket till Baotian mopeder.
 567568_297 6576_297
Du känner om din CDI-box stryper genom att mopeden vägrar gå över ett visst varvtal och en viss fart. Jag själv testade orginal cdi till 70cc på en hyosung och moppen varvade så mycket så att CDI:n ströp redan vid 25km/h och ett bluddrande ljud hördes. Det är väldigt enkelt att byta sin CDI-box till en trim CDI men somsagt så går de på många modeller att strypa av orginalboxen och det är modeller som enbart ät strypt på annat sätt så då behöver man inte bry sig om CDI:n överhuvudtaget.
Så att ska du trimma din moped lätt så räcker det med att du klipper av rätt kabel så att den blir ostrypt, men omte det annars inte går så måste du köpa en ostrypt CDI. Men om du ska trimma din moped hårt så ska du nog antingen satsa på ett helt nytt tändsystem eller köpa en trim CDI-box. Det finns lite överallt nu på alla Internet sidor med moped delar. Priset kan skilja mellan vilken moped du har, ca 300-600 kr kan du få en ostrypt CDI för.
Mvh // KoNG & ProTeam
