Får du ofta smuts i förgasaren eller får din moped för lite bensin? Då kan det vara smuts i tanken! Här kommer en guide på hur du rensar den.
Det du behöver är:
• Skruvmejsel och insektsnycklar
• Vattenslang eller högtryckstvätt
• Ev. avfettningsmedel
• Hink eller bensindunk
• Tratt med filter
Steg 1
Börja med att ta bort kylarkåporna, sadel och andra grejer som kan vara i vägen.
Skruva ut kåpskruvarna och om det finns några skruvar
som håller fast tanken så skruva ut dem också.
Ta även av bensinslangen. OBS! Glöm EJ att stänga av kranen först!
Steg 2
Nu ska du tömma tanken. Du kan ställa upp den på en bänk eller på några lekablock och ta en tratt med ett filter i som du sätter i bensindunken. Om du inte har ett filter i din tratt så kan du ta ett kaffefilter och lägga i tratten istället. Om du har en hög bänk och långt ner till bensindunken kan du sätta på en lång bensinslang på kranen för att nå ner.
Steg 3
Nu ska du ta avfettningsmedlet och hälla lite i tanken. Glöm inte att bensinkranen ska vara stängd. Låt avfettningsmedlet ligga i tanken 10 min – 30 min. Skaka lite då och då så att avfettningen kommer åt över allt.
Steg 4
Nu ska du ta av bensinkranen. Börja med att kolla hur Din kran sitter fast. På vissa mopeder sitter den med två skruvar och på andra med slangklämma. På min sitter det en slangklämma. Efter du har tagit av den så kan du lägga den i en burk med avfettningsmedel under tiden.
Skruva ut skruven på slangklämman och dra ut bensinkranen.
Steg 5
Nu ska du skölja ur tanken. Börja med att tömma ur allt avfettningsmedel. Ta sedan vattenslangen eller helst högtryckstvätten på lågt tryck och skölj ur avfettningen noga.
Skölj ur tanken noga med vatten.
Steg 6
Låt tanken ligga och torka så att det inte är kvar något vatten sen när du ska tanka.
Steg 7
Nu är det bara att montera på alltingen igen och tanka! Ett tips om du ska ha den gamla bensinen igen är att även här ta ett kaffe filter i tratten när du häller i bensinen i tanken.
// Jocke a.k.a. Furia_Styling
