Det går att räkna din topphastighet rätt enkelt bara man vet vilka drev du har. Du måste veta fram- och bakdrev + sista växelns drev. Har en lista på växlarnas drev till Derbi och AM6 (derbis gamla motor, vet ej om dom nya motoren har samma drev). Man ska också veta omkretsen på bakringen.
Räknandet går till på följande sätt: relationen på sista växeln X relationen på de utre dreven X bakringens omkrets X max RPM för din motor (lätt att veta om du har effektavlop) : 60 000, när man delar allt med 60 000 så får man fram topphastigheten i km/h.
Så om du har en Derbi med ett Metrakit SP, 14/53 drev och 18 tums fälg med 110/80 bakring så går det till så här.
relation på sista växeln= 23/22 = 1,045
relation på utre drev= 14/53 = 0,264
max RPM för röret= 12500rpm
omkrets på bakring= 1966mm
omkrets på bakringen räknas lättast när man börjar med fälgen, 18tum = circa 450mm,
sen tar du ring-måtten som var alltså 110/80, räkna nu höjden av ringen som är 80% av 110 alltså 88mm. Då tar du 2x88mm för att räkna med andra ändan av ringen. Då har du 176mm, tillägg nu fälgens mått (176mm + 450mm=626mm) ta då 626mm x 3,14 (Pi) för att få omkretsen. Slut resultatet är nu 1966mm
Nu när du har allt så multiplicera det, 1,045 x 0,264 x 12500 x 1966 = 6779751
Sen tar du bara resultatet och dividerar det med 60 000 för att få di topphastighet i kmh.
Topphastighten med denna setup är 6779751 / 60 000 = 112kmh, detta är alltså om moppen
orkar upp till 12500rpm och eftersom bakringen har oftast ett mönster så kan denna siffra
ljuga med 3-5kmh för mycket!
Här är drevningen för växlarna på AM6 och Derbis gamla motor
AM6
1. 12/36
2. 16/33
3. 19/29
4. 22/27
5. 24/25
6. 25/24
Derbi
1 11/34
2 15/30
3 18/27
4 20/24
5 22/23
6 23/22
Hoppas ni förstår, för att denna guide var jävligt svår att skriva eftersom jag översatte den från finska och går själv i finsk skola så vet inte ett skit om matte termer på svenska!
-Notn4
