Artikel skriven: mars 14, 2008
Högglanspolera fälgarna!
Är du trött på dina gamla gråa fula fälgar? Vill du ha något som sticker ut från mängden? Idag lackar väldigt många sina originalfärgade fälgar, dels för att det är snyggare, eller för att fräscha upp moppen. Antingen kan man lacka själv, eller lämna in dom till en lackeringsfirma. När man lackar själv blir det inte supersnyggt, medan om du lämnar in får du ett bra resultat oftast.
hogglands1_600
Att lämna dom kostar oftast väldigt mycket, och att lacka själv blir inte alltid så bra. Därför kan man högglanspolera dom istället!
Du behöver:
Sandpapper:
120, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200
Finns att köpa på Biltema, byggnadsaffärer, Jula, o dyl.
Bläster (Om inte, färgborttagning)
Färgborttagnings medel (Behövs inte vid bläster)
Finns att köpa på Biltema. Fungerar utmärkt!
Autosol
Jag köpte min på Jula, finns att köpa på olika bensinstationer.
Polertrissa
Bensinstationer, Biltema, o dyl. affärer.
Eventuellt slaggborr, om ni har det.
Slagborr finns att köpa på byggaffärer
Trissa
Trissa till slagborr finns att köpa på byggaffärer
hogglands2_600
Innan vi börjar, är det några ord jag vill säga.
När man slipar borde man göra detta för hand, för att uppnå bästa resultat. Polera tar tid och kräver mycket TÅLAMOD! Se till att ha en bra omgivning innan du börjar och ha allt framme.
Steg 1. (Detta gäller endast dom som har tillgång till bläster).
Rengör fälgarna med vatten, och lite avfettning. Torka rent dom och börja blästra så du får en jämn o fin yta på fälgarna. Resultatet på bilden är väldigt fint.
hogglands3_600
Steg 1. (För dom som inte har tillgång till bläster)
Rengör fälgarna och avlägsna smuts o skit. Spruta vatten, eller avfettning och låt stå. Torka rent med högtryck. Ta färgborttagnings medel och pensla på väldigt mycket. När du har gjort detta, linda runt om i plastfolie, ca 2-3 lager så medlet inte dunstar bort. Lägg sedan fälgarna i en plastpåse och låt stå 1-3 dagar beroende på hur effektivt medlet fungerar.
Om lacken har rest sig, och går att skrapa bort med handen, då tar man fram högtryckstvätten och spolar med vatten. Färgen är nu borta!
hogglands4_300
Steg 2
Nu ska du börja slipa fälgarna, börja med det grovaste sandpappret och fortsätt upp.
Slipa med hand för bästa resultat, dremel går också bra, fast den kan ge ojämn slipning.
Slipa till du känner att ytan är slät och ren, sen byter du till ett finare sandpapper. Rengör fälgarna med vatten, när du byter till ett finare slippapper. När du är klar med 1200 papper kommer det roliga! Nämligen att högglanspolera fälgarna!
Steg 3
Kleta på Autosol på fälgarna och ta fram polertrissan. Gnugga väldigt hårt och snabbt, så kommer autosolen ”rengöra” metallen. Detta ska upprepas flera gånger tills du känner dig nöjd. När du är klar med detta, ta en ren trasa och rengör fälgen. Om du har slipat bra och polerat noggrant och bra, så kommer dina fälgar skina som aldrig förr.
Om du inte känner dig nöjd, upprepa Steg 3 tills du känner dig nöjd.
hogglands5_600
Steg 4 (Endast dom med slagborr)
Kleta på Autosolen på fälgarna, och ta fram slagborren. Gnugga ordentligt med trissan så du får en ren yta. Det som är dåligt med slagborr är att den inte kan komma åt överallt, så där får man polera för hand med.
hogglandsny_600
Hoppas ni har lärt ert något nytt och lycka till med poleringen. Skriv i tråden vid eventuella problem.
Lycka till
Musawar @ TSR
