Artikel skriven: juni 9, 2015
Guide - Renovera vattenpumpen (Aerox)
HasSses Aerox-guide nr 25 - Nu är det dags att renovera vattenpumpen på Yamaha Aerox.
Visst är det irriterande att se fläcken med kylvätska under moppen?
Boven i dramat brukar oftast vara att man kört utan glykol i kylsystemet. En av glykolens uppgifter är att smörja vattenpumpen och förhindra att rost uppstår. Rosten gör i sin tur så att att packboxen börjar läcka och att vattenpumpens axel och lager får skador. Spara hundralappar genom att köpa en renoveringssats till vattenpumpen. Det är enklare an du tror att fixa detta!
Vicma - Renoveringssats Vattenpump (Standard)
Tips - klicka på bild för att komma till butiken
Bild 01
Jag har demonterat vattenpumpen från min moped
Bild 02
Nu ska jag demontera impellern
Bild 03
Den hålls fast av en låsring på impellerns axel
Bild 04
Plocka av vattenpumpensdrev
Bild 05
Ta vara på tappen som låser impellerns axel
Bild 06
Lyft loss impellern
Bild 07
Peta bort packboxen med en mejsel
Bild 08
Jag börjar med att slå ur det undre lagret
Tips
- Rikta körnaren snett ned genom övre lagret
Bild 09
Nu använder jag en hylsa och slår loss det kvarvarande lagret
Samt distansen som ligger mellan lagrena
OBS!
Du kan testa slå loss allt så här från första början.
Men risken finns att allt kärvar och fastnar...
Bild 10
Rengör sedan allt noga
Bild 11
Sedan kan du knacka dit lagret försiktigt
OBS!
- Knacka bara på ytterkanten av lagret
TIPS
- Jag använder en hylsa som bara tar på ytterkanten
- Använd värme och kyla (se tidigare guider)
- Gör på samma sätt med distansen och andra lagret
Bild 12
Sedan den lilla gummi packboxen
OBS!
- Stängda sidan nedåt!
- Öppna sidan mot uppåt mot impellern!
Bild 13
Tryck dit impellern
Bild 14
Tappen genom impellerns axel
Bild 15
Pumpdrevet
Bild 16
Låsringen på pumpaxeln
Bild 17
Sedan O-ringen
Bild 18
Sist pumphuset
Klart!
Enkelt sätt att spara in några hundralappar jämfört med att lämna in moppen
Starta en Youtubeprenumeration för att följ mitt fortsatta projekt för att lära dig mer om Aerox
