Malossi har en lite annorlunda Boost Bottle som är flexibel för att fungera över ett större varvtalsområde. Filmklippet på hur Malossis Boost Bottlen uppför sig är ett måste att titta på!
Länk: Malossi - Boost Bottle (MACSII) Viton
Twostrokes produktbeskrivning:
Boost Bottle MACSII Viton
Denna Boost Bottle ger dig bättre effekt en bättre gasrespons samt lägre bensinförbrukning.
En boost bottle består av en slang och en behållare (bottle) som kopplas in mellan förgasaren och reedventilen.
Vad gör då en boost bottle?
När reedventilen stängs så kommer luft/bensin blandningen att studsa mot reedventilen och gå till baka mot förgasaren. När luft/bensin blandningen då går tillbaka mot förgasaren så kommer den att störa
flödet av ny luft/bensin-blandning när reedventilerna öppnar igen.
Om man då monterar en boost bottle så kommer luft/bensin-blandningen istället för att gå tillbaka till förgasaren gå upp i boost bottlen, så när reedventilerna öppnar igen så kommer det att sugas in luft/bensin-blandning både från boost bottlen och från förgasaren.
En boost bottle ger en liten effektökning på lägre varv, samt ger dig en bättre gasrespons och något lägre bensinförbrukning.
Ett klipp på hur du monterar Boost Bottle och hur den uppför sig.
Malossis Boost Bottle är flexibel för att fungera över ett vidare varvtalsområde.
