Artikel skriven: oktober 14, 2015
Guide - Montera Vevparti och Ramlager
Denna gång visar jag ett sätt man kan montera vevparti och ramlager på ett smidigt och fiffigt sätt.
Man ska ALDRIG använda våld när man monterar lager eller vev, då dem är sköra för fel sorts krafter. Så med rätt metod kan man få i dem helt skadefria.
Först börjar jag med att knacka fast lagrena på veven. Det måste göras korrekt, annars blir veven skev. Använd en lagom tjock plåtbit, i mitt fall ett drev. Som går perfekt in mellan skinkorna på veven. Kapa ut ett V eller U så vevskinkan får extra stöd runt vevtappen.
guide montera vev + ramlager - bild 1
Tack vare plåtbiten kan man knacka på lagrena utan att värma eller frysa något alls, och kraften går direkt på vevskinkan och inte via vevtappet.
guide montera vev + ramlager - bild 2
guide montera vev + ramlager - bild 3
Lägg veven som på bild:
guide montera vev + ramlager - bild 4
Sen monterar du på ett lager
guide montera vev + ramlager - bild 5
Sen tar du en rörstump, som är precis lagom stor så den går över vevens axlar, och knackar in lagret. Viktigt att du knackar på lagrets innerring! Knackar du på ytterringen kan du skada lagret.
guide montera vev + ramlager - bild 6
Sen exakt samma sak på andra sidan!
guide montera vev + ramlager - bild 7
Nu när veven är klar, så uppmärksammar vi motorblocken.  Dem ska vi värma upp! Vid 100 grader har aluminiumet i motorblocket utvidgats så mycket så lagret kommer bokstavligen ramla ner i sitt läge. Ja, dem KOMMER ramla ner. Jag använder en varmluftpistol och det tar sin lilla tid, men det funkar. Blocket är varmt nog när vatten fräser när det nuddar ytan.
Har du gassvets eller gasolvärmare går det fortare.
Vi början för enkelhetens skull med det stora motorblocket. Värmer upp det till 100 grader!
guide montera vev + ramlager - bild 8
När motorblocket blivit varmt nog, är det bara att lägga i veven. För ner den rakt så går den i botten helt utan problem.
guide montera vev + ramlager - bild 9
Sen värmer vi upp det lilla motorblocket.
guide montera vev + ramlager - bild 10
När det lilla motorblocket blivit varm nog måste vi montera flänstätning på det stora motorblocket. Tar vi flänstätningen innan vi börjar värma den finns risken att den hinner torka för mycket!
guide montera vev + ramlager - bild 11
Sen får vi värma upp det lilla motorblocket igen, för det har förmodligen svalnat lite under tiden du monterade flänstätningen. Men det bör gå fortare nu!
När det blivit varmt nog, är det bara att montera dit den. Få ner den rakt så kommer den glida ner snällt och fint!
OBS. Använd handskar, motorblocket kommer att vara varmt!
guide montera vev + ramlager - bild 12
Sen skruvar du åt alla skruvar runt om! Korsdra!
guide montera vev + ramlager - bild 13
Och sist, alla packboxar.  Glöm inte smörja in tätningsytan med fett! Montera höger sida ordentligt och vänstra sidan inte för djupt.
Hoppas ni lärt er något nytt i alla fall.
Glöm inte kolla på videoguiden här under!
Videoguide
Rexxy visar hur man slipar monterar ramlager och vevparti på liggande Minarellimotorn.
Over & Out
/Rexxy
