Att byta till sidostöd på en scooter är bland det enklaste man kan göra. Här kommer en guide hur man gör på en Yamaha Aerox! (den äldre modellen)
Jag har ett stöd från Buzzetti, det följer med skruv, bricka, pappersmall och lite instruktioner.
På pappersmallen finns det två sidor, ena med 12” hjul, andra med 13” hjul. Då Aerox har till 99,9% 13” hjul, så använde vi den sidan. Alla markerade ytor ska klippas bort.
Så klipp bort alla snedstreckade ytor.
Ska se ut såhär när det är klart.
Ta din underkåpa och lägg mallen där på. Mallen ska passa ”mellan” fästena.
(länk till hur man demonterar kåporna på Aerox: https://www.twostrokerider.se/guide-montera-kapor/)
Ta en bra penna och markera var du ska kapa/såga hålet.
Sen är det bara ”gröpa” ur på bästa möjliga sätt. Jag borrade hål runtom och använde sen ett löst bågfilsblad.
Sen sliper jag till kanterna med en tryckluftslip.
(Strecket där uppe är max vad jag vill gå upp till, då jag har dekaler bakom som jag inte vill förstöra)
Och fasar sen kanterna med en fil. In - och utvändigt.
Sen skruvar du fast stödet i ramen. Fästet ser du på bilden under.
Sen är det bara försöka krångla tillbaka underkåpan igen, så är du klar!
Mitt slutresultat
Glöm inte kolla filmen här under!
Over & Out
/Rexxy
