Artikel skriven: december 2, 2015
Guide - Montera membran och insug mm
Nu ska jag visa er hur man monterar membran, insug, förgasare och oljar in ett luftfilter! Detta kan kännas lite simpelt, men för dem allra nyaste nybörjarna kan dessa guider vara guld värda.
Först monterar vi membranet. Mellan motorblocket och membranet behövs en packning, så glöm inte den.
guide - Montera membran insug mm - bild 1
Jag har en spacer för att jag ha ett trim-membran, så har du inte det kan du ignorera det. Men nu ska membranet på!
guide - Montera membran insug mm - bild 2
Här har jag en Stage6 Insugsvigg. Den gör så man kan montera förgasaren rakt bakåt, istället för på sidan som det är original. Dels blir det snyggare, det blir lättare att justera förgasaren, men huvudsaken är att det blir en liten effektökning! Det blir en bättre vinkel för färskgaserna att gå.
Har du originalinsug är principen samma vid montaget. Insugsviggen har också en infräst vitonpackning, så packning är inte nödvändigt här.
(Min vigg är också uppslipad till 32mm, original har dem 28/24mm)
guide - Montera membran insug mm - bild 3
På viggen sitter det även ett insugsgummi. Har du originalinsug kan du ignorera detta steg helt och hållet.
guide - Montera membran insug mm - bild 4
Nu är det bara trycka in förgasaren och skruva åt klämman runt insuget.
guide - Montera membran insug mm - bild 5
guide - Montera membran insug mm - bild 6
Läs på bilden:
guide - Montera membran insug mm - bild 7
Här har jag ett Stage6 Skumfilter. Det ska jag smörja in med filterolja!
guide - Montera membran insug mm - bild 8
Här har jag en Luftfilterspray, fullt med filterolja.
guide - Montera membran insug mm - bild 9
Håll ett avstånd på c:a 20cm och spraya på filtret, ÖVERALLT! Låt det sen torka i 10-15min.
guide - Montera membran insug mm - bild 10
Sen är det bara att montera filtret och dra åt klämman.
guide - Montera membran insug mm - bild 11
Och då var allting klart.
guide - Montera membran insug mm - bild 12
Som vanligt, glöm inte videoguiden här nere!
Videoguide
Rexxy visar hur man monterar membran, insug, förgasare och luftfilter.
Over & Out
/Rexxy
