Artikel skriven: april 28, 2015
Guide - Montera fälgtejp
Denna fälgtejp är inte som vilken fälgtejp som helst. Den är även en reflex och lyser riktigt grymt snyggt i mörkret!
Tillsammans med fälgtejpen hänger det med ett litet fiffigt verktyg som underlättar monteringen avsevärt.  Här visar jag hur man ska göra! Även hur man inte ska göra…
guide fälgtejp - bild 1
(TIPS: klicka på bilden för att komma till denna fälgtejp i TS-Shopen)
Rengör fälgarna noggrant och det underlättar att ha hjulen i luften när fälgtejpen ska appliceras. Börja med att dra ut c:a 1,5m tejp och klippa av den och för in tejpen i verktygen enligt bilderna nedan.
guide fälgtejp - bild 3
guide fälgtejp - bild 4
guide fälgtejp - bild 5
Dra sen ut någon cm tejp och dra loss så du får fram limmet. Applicera den sen mot fälgen.
guide fälgtejp - bild 6
Håll handen stadigt och pressa lagom hårt mot fälgen och dra runt hjulet i lagom takt. Jag märkte också att resultatet blev bättre om man även höll tejpen lite lätt sträckt. Då ville den inte ”bubbla” sig lika lätt. Men sträck den inte för mycket, får då går tejpen av. Som hände mig två gånger.
guide fälgtejp - bild 7
Om du tappar greppet och tejpen tappar fästet går det bra att backa och göra om det! Om det händer (som hände mig) att den går av, är det inte heller hela världen. Det är bara applicera tejpen på nytt lite ovanför den gamla och fortsätta som vanligt.
guide fälgtejp - bild 8
För mig blev det lite ojämnt, se bild nedan. Det snyggade jag till med en vass kniv och skar till.
guide fälgtejp - bild 9
Ha tålamod och stressa inte så blir det superbra!
Såhär blev slutresultatet på min Derbi Senda X-treme
guide fälgtejp - bild 10
guide fälgtejp - bild 11
guide fälgtejp - bild 12
Glöm inte heller kolla filmguiden!
Videoguide
Rexxy visar hur man monterar fälgtejp.
Over & Out
/Rexxy
