Artikel skriven: december 9, 2015
Guide - Välj rätt svänghjulsavdragare
Vilken svänghjulsavdragare ska man använda?
Ska man få bort svänghjulet ska man ha en avdragare som är byggd för att dra loss svänghjul. 3-klosavdragare funkar i dem värsta fallen. Men sitter svänghjulet fast ordentligt som dem kan göra ibland, så finns risken att man drar svänghjulet snett. Kör man sedan med ett snett svänghjul, kommer motorn vibrera riktigt duktigt som både döda ramlager och händer!
(Svänghjulsavdragare som ska dra loss ett svänghjul på en Derbi Senda)
guidesvanghjul_01_700
Därför, använd en riktig svänghjulsavdragare! Mitt i centrum utav svänghjulet finns det gängor, dem gängorna är till för att kunna skruva fast en svänghjulsavdragare. Det påfrestar
inte svänghjulet något och det är näst intill omöjligt att misslyckas att få ut den. Men vilken storlek och gänga ska man ha? En gänga kan se ut som t.ex M22 x 1,5. Det betyder
att diametern är på 22mm, gängstigning på 1,5mm. D.v.s på ett varv kommer man in/ut 1,5mm.
guidesvanghjul_02_700
Diametern är väldigt lätt att mäta, det är bara att ta ett skjutmått eller valfri mätmetod och mäta diametern på hålen där gängan sitter. Gängstigningen kan vara svårare att mäta om
man inte har en gängtolk. Den har en massa mallar som sitter ihop likt ett bladmått, med både vårat millimetersystem och amerikanernas tumsystemet. Där får man leta sig fram tills man hittar rätt mall som matchar gängan och sen läsa av på mallen.
Sen finns det både höger- och vänstergängat i svänghjulet. Hur det är beror på vilket håll svänghjulet snurrar åt när motorn är igång. Går svänghjulet motsols är gängan högergängat. Oftast växlade motorer där svänghjulet sitter på vänster sida. Går svänghjulet medurs, är gängan vänstergängat. Oftast på scootrar där svänghjulet sitter på höger sida! Det har att göra med så muttern inte gängas ut under motordrift.
Nu har ju inte alla heller en gängtolk, så hur gör man då? Jo, det är vidare känt vad för mopeder och motorer har för sorts gänga och diameter på svänghjulet.  Så nedanför kommer en liten lista (Som också finns på Twostrokes Webbshop)
Dessa svänghjulsavdragare har högergänga
17x1 = Ciao / Si (WB-5255)
18x1,5 = Yamaha Cross 125/250 (WB-5208)
20x1 = Peugeot (WB-5211)
22x1 = Pedalnav på ett flertal cyckelmodeller (WB-5218)
24x1 = Vespa PK (WB-5260)
26x1,5 = Bosch / Motoplatt / Sem / Ducati (WB-5234)
27x1 = Kokusan / Honda (WB-5238)
27x1,25 = Motoplatt / Ducati (WB-5239)
28x1 = Motoplatt / Piaggio / Gilera 50,125,180,200cc (WB-5242)
28x1,25 (WB-5243)
28x1,5 (WB-5244)
30x1,5 = Motoplatt (WB-5247)
33x1,5 = Motoplatt / Fensa (WB-5254)
Dessa svänghjulsavdragare har vänstergänga
18x1 = CPI 50cc (2-takt) & andra asiatiska mopeder som är manuelltväxlade (WB-5261)
27x1 = Honda / Yamaha / Minarelli / Suzuki / Kawasaki / Peugeot / Kymco (WB-5250)
Dessa svänghjulsavdragare har intern gänga
26x1 = Vespa Primavera / ET3 / PK (WB-5421)
Som vanligt, glöm inte videoguiden här nere!
Videoguide - Välj rätt svänghjulsavdragare
Rexxy visar hur man kollar vilken svänghjulsavdragare som är rätt.
Over & Out
/Rexxy
