Artikel skriven: maj 7, 2021
Guide - Byta sadelöverdrag
Trasig sadelklädsel är aldrig trevligt. För det första ser det fult ut, för det andra blir man alltid blöt i baken när det har regnat! Här visar jag hur man gör för att byta ut sin gamla slitna sadelklädsel mot en ny!
Först, sadeln ska måste skruvas loss ifrån moppen. Den sitter fast med två stycken M6 muttrar, precis vid gångjärnet. Superenkelt att lossa.
Sen ska den gamla sadelklädseln bort. Den sitter fasthäftad runt hela sadelstommen, så ta en plattmejsel och bänd upp varje stift. Sen kan man ta en tång och dra ut dem!
Det är ett antal att ta bort, så det är bara att arbeta sig runt.
bild1_700_11
bild2_700_16
När alla stift är borta är det bara att dra bort den gamla sadelklädseln.
bild3_700_14
Nu, fram med den nya och lägg det på plats. Häfta sen fast den där bak, med en häftpistol. Viktigt att klädseln verkligen sitter rakt i mitten, annars blir allting snett.  Här krävs det en häftpistol för att fixa detta.
bild4_700_12
bild5_700_09
Sen sträcker vi den ordentligt och häftar fast den där fram! Och var noga att det är i mitten!!
bild6_700_11
Det kan se slappt ut i mitten, men det försvinner när man sträcker det åt sidan.
bild7_700_10
Nu sträcker vi ena sidan och häftar fast den.
bild8_700_09
bild9_700_07
Och sen andra sidan! Se till så du har lika mycket ”tyg” på båda sidorna, så det bli rakt.
bild10_700_08
Sen arbetar du metodisk bakåt, håller det sträckt, häftar fast o.s.v . Häfta inte fast en sida direkt, häfta 2-3 st på ena sidan, sen byter du till andra sidan och häftar 2-3st.
bild11_700_07
Och här har vi slutresultatet.
bild12_700_08
bild13_700_07
bild14_700_07
Jag blev nöjd med resultatet, hoppas ni blir det med ert!
Glöm inte videoguiden här nere!
Videoguide - Byta sadelöverdrag
Over & Out
/Rexxy
