Artikel skriven: juni 3, 2016
Guide - Byta batteri på moped
Här visar jag hur enkelt det är att byta batteri på en Yamaha Aerox! Det går på under 5 minuter om alla verktyg finns till hands.
Batteriet lokaliserar du under kåpan som är mellan benen, som du öppnar med en nyckel.
Under kåpan sitter det en liten kåpa över batteriet, bara ryck bort den. Då bör du se batteriet.
Nu är det bara att skruva loss polerna på batteriet. Som vanligt när man lossar polerna på ett batteri, tar man ALLTID minus-polen först.  Svart kabel.
Sist, plus-polen. Den röda kabeln.
Sen är det helt enkelt bara att lyfta ut batteriet.
Sen i med det nya!
Sen ska batteripolerna kopplas tillbaka. Nu är det tvärtom. Pluspolen ska skruvas dit först!
Sist minuspolen.
Och sen tillbaka med den lilla luckan och sen stänger du den stora. Klart!
Som du märkte, väldigt enkelt och simpel att byta batteriet.
Glöm inte kolla inte videoguiden här under!
Videoguide - Byt batteri på moped
Over & Out
/Rexxy
