Artikel skriven: maj 28, 2015
Guide - Byta batteri på moped
Ännu en fantastisk guide ifrån mig! Kanske inte lika stor som dem andra jag har gjort, men det gör den inte mindre viktig. Nu ska jag nämligen visa hur man byter batteri på en Derbi Senda! Som vanligt, har man aldrig gjort det så kan en guide underlätta lite.
Men först, hur vet man vilket batteri man ska ha? Jag menar inte storleksmässigt, för där tar man samma eller liknande storlek som man har original. Jag menar såklart kapaciteten på batteriet!
Nästan alla moderna mopeder idag använder sig utav 12V system. Har du en Derbi, så är det 12V och då ska du ha ett 12V batteri. Men sen har vi också en till siffra, t.ex 7 Ah. Det betyder amperetimmar och är enkelt översatt till hur stort ett batteri är (Inte fysiskt). 7 Ah betyder att batteriet kan leverera 7 Ampere under 1 timme. Således är 8 Ah ett större batteri än 7 Ah. 5 Ah är mindre o.s.v. Original på en Derbi är 4Ah och du bör då köpa ett med minst 4Ah. Det skadar dock inte att köpa ett större batteri än original, för det håller mycket längre!
Men hur kan du vara säker på att du har ett 4Ah batteri då? Det kan man avläsa på sidan utav originalbatteriet.
guide fälgtejp - bild 8
Det står dock inte i klartext, texten ”YB4L-B” berättar det vi vill veta. 4:an betyder att det är ett 4Ah batteri. Hade det stått t.ex ”YB5L-B” hade det varit på 5Ah.
guide fälgtejp - bild 12
På det nya batteriet jag har står det mer i klartext vad det är! 12V 5.0Ah
guide fälgtejp - bild 9guide fälgtejp - bild 10guide fälgtejp - bild 11
Den fysiska storleken på batteriet mäter du ut genom höjden, bredden och längden. Köp ett batteri som är lika stort som ditt originalbatteri!
Nu till saken!
Börja med att öppna luckan över bensintanken och skruva bort sadeln.
guide fälgtejp - bild 2
Batteriet lokaliserar du på stället längst bak under sadeln, vänster sett på bilden.
guide fälgtejp - bild 3
Batteriet ligger löst i ”baljan”, men kablarna måste skruvas bort. Som regel när det gäller alla fordon, så börjar man alltid med att skruva loss minuskabeln.
guide fälgtejp - bild 4
Och sen ger vi oss på pluskabeln.
guide fälgtejp - bild 5
När polkablarna är borta, är det bara dra batteriet rakt upp.
guide fälgtejp - bild 6
Sen tar du fram det nya batteriet och lägger i ”baljan”. Och nu är det tvärtemot med kablarna, man börjar med att skruva tillbaka pluskabeln.
guide fälgtejp - bild 7
Och sist minuskabeln.
Sen är det bara att skruva tillbaka sadeln, så är du färdig. Visst var det enkelt?
Titta även in filmguiden för mera detaljer!
Videoguide
Rexxy visar hur man byter batteri.
Over & Out
/Rexxy
