En trasig moppesadel är inte roligt att ha.
Det är inte bara fult, den blöta fläcken man får gå omkring med där bak gör en inte till någon "Babemagnet" heller...
Du byter enkelt och billigt sadelöverdrag på moppen och det ger ordentligt lyft för utseendet (på moppen alltså). Du behöver bara en häftpistol och skruvmejsel när du byter sadelöverdraget.
STR8 - Sadelöverdrag (Aerox) - finns i flera färger
Tips - klicka på bilden för att komma till butiken
1. Börja med att demontera sadeln
- Sitter bara med två muttrar i framkanten
2. Använd en plattmejsel för att ta bort de gamla häftstiften
- Med en avbitare kan du dra loss stiften också
3. Så här ser den avklädda sadeln ut.
Tips
Du kan spruta spraylim på den för att klädseln skall sitta bättre
4. Släta ut klädseln över sadeln
5. Använd en häftpistol för att fästa klädseln
OBS!
Använd inte för långa stift så de sticker ut på andra sidan
6. Börja med att fästa några stift i bakkanten
7. Sedan sträcker du klädseln och fäster den i framkanten på samma sätt
8. Sedan långsidan
9. Sträck och fäst andra långsidan
10. Häfta fler stift och jobba dig runt
11. Skruva fast sadeln och beundra resultatet!
