Artikel skriven: december 15, 2010
Grundläggande lödkunskap
Lödning är en sammanfogning av metallföremål som sker med hjälp av värme. Börjar det glappa i kontakterna du lött? Här får du hjälp att undvika just kallödning, bara på TSR!
Lödning har kanske en hel del av er provat på? Det är inte helt lätt i början, innan man lär sig tekniken. Lödning är en sammanfogning av metallföremål, som sker med hjälp av värme. Det är mycket vanligt i elektriska kretsar eftersom koppartrådarna i kablarna lämpar sig mycket bra för lödning
Vi ska ta det från början.
När du ska löda behöver du:
- Lödpenna (finns att köpa hos de flesta järnhandlarna, kostar dryga 300 kronor).
- Lödtenn (finns också att köpa hos järnhandlarna).
- Lödfläta (kan vara bra att ha).
- Lödfett (flussmedel).
- De komponenter som ska lödas.
När det gäller lödpennan så finns det i en del olika utföranden, en del har en reglerbar temperatur, medan andra bara sticks in i väggen och värmen stiger till en fast temperatur. När man löder ska man alltid se till att lödkolven är av bra kvalité. Lödkolven är den del som sitter uppifrån handtaget enda ner till själva spetsen. Men kom ihåg, hela lödkolven blir varm vid upphettning, så ta inte på den! Se till att hålla spetsen ren. När spetsen blir täckt med smuts leder den värmen sämre och kan förstöra lödningarna. Fila av smutsen lite försiktigt med sandpapper eller fil.
Det finns olika typer av lödkolvar, den ena är som en pennspets, medan den andra är som en spårmejsel i änden. Ta alltid en titt på lödkolvens spets innan du börjar löda, så att det inte blir klumpigt. Skulle det nu vara så att spetsen har gjort sitt och är väldigt sliten är det inte alls svårt att byta ut den, bara att lossa en skruv ta bort den gamla, in med den nya och skruva fast. Gör det till en vana att endast ta i lödkolvens handtag.
lodkolv
-Lödtenn finns i olika tjocklekar, där man själv får avgöra vilken tjocklek som passar. Det är bättre att du tar en för tunn tenntråd först och jobbar dig uppåt, än att du tar en allt för tjock och det blir en stor klump på en liten komponent.
lodtenn
-Lödfläta är en flätad remsa som hjälper till att ta upp överflödigt tenn.
Värm upp den överflödiga tennen med lödpennan och dra sedan flätan över det ännu ej stelnade tennet och flätan tar upp det överflödiga.
Flätan finns i olika tjocklekar.
lodflata
-För att förhindra oxidering vid lödning använder man flussmedel (lödfett).
-När du smälter samman komponenterna så kallas tillsatsämnet lod (eller slaglod).
Nu kan vi börja med själva lödningen!
Värm upp de komponenter som ska lödas så att de inte förstörs på grund av kallödning. Det innebär att de komponenter som ska lödas ihop inte uppnått smältintervallets övre temperaturgräns. När det uppstått kallödning så blir tennet matt och skrovligt. Det elektriska motståndet kommer att öka och det går åt mer energi för att skicka en ström genom lödningen.
En kallödning kan tyckas fungera bra i början, men efter ett tag när den använts så kan den brista. Håller man på med tennet för länge i värmen så kommer det att brännas, detta försämrar ledningsförmågan hos lödningen. Det visar sig genom att tennet blir svart.
loda
När du löder måste du ha tillräckligt med värme i materialet för att lodet ska smälta av värmen i det. Man ska inte bara smälta tennet på lödpennan och kleta på det på materialet. Det tar tid att värma upp saker av tjockt gods, och se till att fokusera på att hålla värmen i metallen hela tiden. Tar man bort lödpennan en stund får man värma upp materialet på nytt.
Lyckas lödningen så ska det dels ha rätt färg och även sitta ihop. När lödningen är klar så finns det ett litet tips, att om du skalat en kabel som du just lött, så kan du ta den kabelbiten som du skalat bort och trä den över lödningen, så att inget kommer i kontakt med sammanfogningen och förstör den. Annars går det ju perfekt med tejp!
Det finns flera typer av lödning så som mjuklödning och hård lödning. Vid mjuklödning så arbetar man med lodets temperatur som då ligger under 450 grader och hårdlödning vid värme över 450 grader.
Sedan finns grabbar här på forumet som löder ihop plast, till exempel på kåpor, som det finns en artikel om här på forumet, och det är av samma princip fast i plast helt enkelt.
// DEA!!
