munstycke?
Postat: 19 oktober 2008, 19:27
av Stunt-Nisse
hur kan man se villken storlek på munstycket det är??
har köpt den begagnad och ägaren har kört lite trimmat så vet inte om det är orginalmunstycke
Postat: 19 oktober 2008, 19:35
av CIME
vilken årsmodell ?? antar att det är en aerox.
Postat: 19 oktober 2008, 19:37
av Stunt-Nisse
mm 2001
Postat: 19 oktober 2008, 19:45
av CIME
Om det är en 30 moppe har du en Dellorto PHBN 12mm munstycke: 86 original och om det är en EU så har du Dellorto 12mm munstycke: 72 original.
Postat: 19 oktober 2008, 19:49
av Stunt-Nisse
ok men kan man se om ägaren innan har ändrat munstycke??
Postat: 19 oktober 2008, 21:07
av Moddad
Skruva lös flottörskålen eller vad den nu kallas och ta loss ditt munstycke och läs på det : )
Postat: 20 oktober 2008, 18:44
av Tomaz
står på munstycket
Postat: 20 oktober 2008, 18:53
av Stunt-Nisse
ok vad för munstycke bör man ha för doppler s3r??
Postat: 20 oktober 2008, 18:56
av Moddad
Original + 2-8 strl
Postat: 20 oktober 2008, 20:10
av Stunt-Nisse
ok tack för alla svar men kan nån bara svara i villken avdelning boostbottle ligger för aerox efter 1999??
Postat: 20 oktober 2008, 20:32
av Moddad
För att få ut effekt av en boostbottle måste du göra en egen avstämd, annars är det helt onödigt. Men länkar ändå
http://www.twostroke.se/group.asp?group ... rt=&page=4
Postat: 21 oktober 2008, 18:52
av Stunt-Nisse
en kille jag känner på skolan har en beta och ett zx rör och han har inte bytt munstycke betyder det att det går att köra utan att byta munstycke för doppler s3r
Postat: 21 oktober 2008, 18:58
av Moddad
Går tills det skär. Inte bra för moppen så rekommenderar STARKT att du byter upp dig 2-4 storlekar, kostar ju trots allt bara 20 spänn och 10 minuter
Postat: 21 oktober 2008, 19:02
av Mattaen
Jag snor tråden lite. Jag har köpt ett stage 6 pro replica effektrör men den går bara bra 20 sek sen går den kanske bara i 30, men i nedförs backar går den i cirka 90 för då får den effekten. Innan jag bytte toppade den cirka 80. Hur många storlekar ska jag gå upp i munnstycke? Obs sitter inte ett luftfilter på heller, är en burk. ska byta den oxå.Tacksam för svar =)
Postat: 21 oktober 2008, 19:04
av Moddad
2-6+ original
Postat: 21 oktober 2008, 19:08
av Mattaen
Vet du vad som är orginal munnstycke till aerox 07?
Postat: 21 oktober 2008, 19:09
av Moddad
62 har jag för mig.
Postat: 21 oktober 2008, 19:50
av Stunt-Nisse
om man bara har effekt rör och kanske lite avstrypt måste man ta bort olije tanken och blanda bensin me olja?? och måste man buta munstycke om man kapar blindröret och blir farten ökad om jag kapar den??
Postat: 21 oktober 2008, 19:58
av Holma_
aeroxforeal skrev:om man bara har effekt rör och kanske lite avstrypt måste man ta bort olije tanken och blanda bensin me olja?? och måste man buta munstycke om man kapar blindröret och blir farten ökad om jag kapar den??
Nej och ja, du måste nog byta upp dig en eller två storlekar i munstycke.
//Holma
Postat: 21 oktober 2008, 20:11
av Stunt-Nisse
hur mycket går den up i fart om jag kapar blind......
Postat: 21 oktober 2008, 20:52
av Moddad
Ca 5 kmh. Mera bottendrag
Postat: 22 oktober 2008, 07:11
av Stunt-Nisse
ok
Postat: 23 oktober 2008, 13:21
av robin93
mattaen har du orginal vikter i så orkar den inte varva ur darför den bara går snabbt i nerförs backe
Postat: 23 oktober 2008, 13:44
av KoNG
Finns faktiskt in sån här tråd
