munstycke?
Stunt-Nisse
munstycke?
Inlägg av Stunt-Nisse »
hur kan man se villken storlek på munstycket det är??
har köpt den begagnad och ägaren har kört lite trimmat så vet inte om det är orginalmunstycke :D
CIME
Inlägg av CIME »
vilken årsmodell ?? antar att det är en aerox.
Beta Ark AC/X-Type -06
Stunt-Nisse
mm 2001
CIME
Inlägg av CIME »
Om det är en 30 moppe har du en Dellorto PHBN 12mm munstycke: 86 original och om det är en EU så har du Dellorto 12mm munstycke: 72 original. :D
Stunt-Nisse
ok men kan man se om ägaren innan har ändrat munstycke??
Moddad
Inlägg av Moddad »
Skruva lös flottörskålen eller vad den nu kallas och ta loss ditt munstycke och läs på det : )
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
står på munstycket :wink:
Stunt-Nisse
ok vad för munstycke bör man ha för doppler s3r??
Moddad
Inlägg av Moddad »
Original + 2-8 strl
Stunt-Nisse
ok tack för alla svar men kan nån bara svara i villken avdelning boostbottle ligger för aerox efter 1999?? :D
Moddad
Inlägg av Moddad »
För att få ut effekt av en boostbottle måste du göra en egen avstämd, annars är det helt onödigt. Men länkar ändå http://www.twostroke.se/group.asp?group ... rt=&page=4
Stunt-Nisse
en kille jag känner på skolan har en beta och ett zx rör och han har inte bytt munstycke betyder det att det går att köra utan att byta munstycke för doppler s3r
Moddad
Inlägg av Moddad »
Går tills det skär. Inte bra för moppen så rekommenderar STARKT att du byter upp dig 2-4 storlekar, kostar ju trots allt bara 20 spänn och 10 minuter
Mattaen
Inlägg av Mattaen »
Jag snor tråden lite. Jag har köpt ett stage 6 pro replica effektrör men den går bara bra 20 sek sen går den kanske bara i 30, men i nedförs backar går den i cirka 90 för då får den effekten. Innan jag bytte toppade den cirka 80. Hur många storlekar ska jag gå upp i munnstycke? Obs sitter inte ett luftfilter på heller, är en burk. ska byta den oxå.Tacksam för svar =)
Moddad
Inlägg av Moddad »
2-6+ original
Mattaen
Inlägg av Mattaen »
Vet du vad som är orginal munnstycke till aerox 07?
Moddad
Inlägg av Moddad »
62 har jag för mig.
Stunt-Nisse
om man bara har effekt rör och kanske lite avstrypt måste man ta bort olije tanken och blanda bensin me olja?? och måste man buta munstycke om man kapar blindröret och blir farten ökad om jag kapar den?? :D :D
Holma_
Inlägg av Holma_ »
aeroxforeal skrev:om man bara har effekt rör och kanske lite avstrypt måste man ta bort olije tanken och blanda bensin me olja?? och måste man buta munstycke om man kapar blindröret och blir farten ökad om jag kapar den?? :D :D
Nej och ja, du måste nog byta upp dig en eller två storlekar i munstycke.
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
Stunt-Nisse
hur mycket går den up i fart om jag kapar blind......
Moddad
Inlägg av Moddad »
Ca 5 kmh. Mera bottendrag
Stunt-Nisse
ok :D
robin93
Inlägg av robin93 »
mattaen har du orginal vikter i så orkar den inte varva ur darför den bara går snabbt i nerförs backe
KoNG
Inlägg av KoNG »
Finns faktiskt in sån här tråd ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
