trim
Postat: 4 oktober 2008, 21:39
av rlund
TJA jag undrar om det är någon som vet hur man kan trimma en piaggio typhoon 99 utan att ha effektrör
Postat: 4 oktober 2008, 21:44
av Moddad
Stryp av den.
Postat: 4 oktober 2008, 22:06
av Dracen
Men söööök! finns guider!
Postat: 4 oktober 2008, 22:51
av Hagli
Strypa av allt shit :):) och sedan kan du ju köpa nå annan cylinder och byta munstycken, vikterna, och kanske då sportluftfilter :) ifall du har pengar över även annan variator :)
Re: trim
Postat: 4 oktober 2008, 23:29
av Maccobert
rlund skrev:TJA jag undrar om det är någon som vet hur man kan trimma en piaggio typhoon 99 utan att ha effektrör
dra varre-bricka och plugga ur
Postat: 5 oktober 2008, 08:58
av rlund
ja det är de jag vill göra plugga ur och dra v-ringen men vart ska man plugga ur??
Postat: 5 oktober 2008, 09:34
av rlund
jag har orginalröret bara så ni vet!! :!:
Postat: 5 oktober 2008, 10:16
av KoNG
rlund skrev:ja det är de jag vill göra plugga ur och dra v-ringen men vart ska man plugga ur??
sitter en plugg i insuget också vad jag vet ;)
Postat: 5 oktober 2008, 11:31
av rlund
okej det är den jag ska borra ur sen ska jag dra v-ringen hur snabbt tror du den kommer gå då??
Postat: 5 oktober 2008, 14:41
av bupppppen
ja det går ... 70cc, 17.5 / 19mm , multivariator, kopling etc... men kommer ej gå så bra som den kan göra om du sätter på ett effekt rör....
Postat: 5 oktober 2008, 15:41
av rlund
okej för nu går den 55 orginal så 65-70 om jag borrar och drar v-ringen kanske
cylinder
Postat: 5 oktober 2008, 15:58
av harra93
Porta ramen så gå han finare
Postat: 5 oktober 2008, 16:16
av rlund
porta?? :P
Postat: 5 oktober 2008, 16:37
av Moddad
Skit i Harra93, han snackar bara massa strunt.
Postat: 5 oktober 2008, 16:38
av peter pan
det borde finnas en skortsten i/vid luftburken ? men är inte säker
Postat: 5 oktober 2008, 16:52
av rlund
okej det ska jag kolla men skriv lite saker vad jag skulle kunna göra för att få min moppe att gå bättre och snabbare
Postat: 5 oktober 2008, 18:50
av rlund
jag ska fixa bättre acc på min moppe men vad ska jag ha för fjädrar och variatorvikter?? hårdheten på fjädrar och hur många gram på vikterna??
Postat: 6 oktober 2008, 23:55
av Holma_
Går inte att säga exekt vad du ska ha!
Och SÖÖÖÖÖK förfan! Finns massa trådar och guider om detta.
//Holma
Postat: 7 oktober 2008, 00:21
av Bredmar
Holma_ skrev:Går inte att säga exekt vad du ska ha!
//Holma
Postat: 7 oktober 2008, 15:17
av rlund
okej bli inte så jävla sur!!:P
Postat: 7 oktober 2008, 15:23
av Moddad
4-5g vikter, avstrypt kan du behålla originalfjädrar, men som alla andra redan skrikit, sök ;)
Postat: 7 oktober 2008, 15:31
av riejumannen
du verkar inte kunna ett piss om trimmning så det är bättre för dej att köra orginal :)
Postat: 7 oktober 2008, 15:42
av MarcusAndersson
//Holma
Du är en jävla posthunter , kan du ge fan ?
Tack.
Postat: 7 oktober 2008, 17:11
av Holma_
//Holma
Tack.
Du är ett jävla skämt.
Haha, Han fråga en fråga. Jag svarade.
Det går inte att säga vad han ska ha för vikter, det får man testa sig fram på.
Och det är ett riktigt svar.
Sen så är det du som är den där jävla posthunter som lägger en dum och onödig kommentar :shock:
//Holma
Postat: 7 oktober 2008, 17:15
av MarcusAndersson
Holma_ skrev:
MarcusRRX skrev:
Tack.
//Holma
Lugn och fin nu holma , det var inte riktat åt dig !
Åt Bredma som bara quotar ditt inlägg !
Postat: 7 oktober 2008, 17:52
av rlund
okej tack moddad du e den ändå som inte blir spec sur
Postat: 7 oktober 2008, 17:56
av rlund
okej jag kanske ska köra otrimmad då men man behöver inte lacka ur
Postat: 7 oktober 2008, 18:48
av Moddad
rlund skrev:okej jag kanske ska köra otrimmad då men man behöver inte lacka ur
Alla har vi varit nybörjare ;) Men testa med det som folk har skrivit, och återkom om det inte löser sig
Postat: 7 oktober 2008, 20:02
av rlund
aa. fast jag ska kanske sköpa en ny moppe ludix vill inte ha min typhoon!!! :wink:
Postat: 7 oktober 2008, 20:12
av Bredmar
//Holma
Tack.
haha surpuppa :D
Postat: 7 oktober 2008, 20:14
av Moddad
Låser här då han fått svar och det verkar bara finnas surpuppor här ;)
