rlund
Inlägg: 54 Blev medlem: 6 september 2008, 21:04
Inlägg
av rlund » 4 oktober 2008, 21:39
TJA jag undrar om det är någon som vet hur man kan trimma en piaggio typhoon 99 utan att ha effektrör
Moddad
Inlägg: 2952 Blev medlem: 25 maj 2008, 10:56
Inlägg
av Moddad » 4 oktober 2008, 21:44
Stryp av den.
Dracen
Inlägg: 520 Blev medlem: 30 oktober 2007, 11:33
Inlägg
av Dracen » 4 oktober 2008, 22:06
Men söööök! finns guider!
Hagli
Inlägg: 302 Blev medlem: 18 maj 2008, 23:06
Inlägg
av Hagli » 4 oktober 2008, 22:51
Strypa av allt shit :):) och sedan kan du ju köpa nå annan cylinder och byta munstycken, vikterna, och kanske då sportluftfilter :) ifall du har pengar över även annan variator :)
Maccobert
Inlägg: 51 Blev medlem: 19 juni 2008, 22:51
Inlägg
av Maccobert » 4 oktober 2008, 23:29
rlund skrev: TJA jag undrar om det är någon som vet hur man kan trimma en piaggio typhoon 99 utan att ha effektrör
dra varre-bricka och plugga ur
R.I.P Erik "DooD" Raner
rlund
Inlägg
av rlund » 5 oktober 2008, 08:58
ja det är de jag vill göra plugga ur och dra v-ringen men vart ska man plugga ur??
rlund
Inlägg
av rlund » 5 oktober 2008, 09:34
jag har orginalröret bara så ni vet!!
KoNG
Inlägg: 3416 Blev medlem: 24 september 2007, 14:43
Inlägg
av KoNG » 5 oktober 2008, 10:16
rlund skrev: ja det är de jag vill göra plugga ur och dra v-ringen men vart ska man plugga ur??
sitter en plugg i insuget också vad jag vet
rlund
Inlägg
av rlund » 5 oktober 2008, 11:31
okej det är den jag ska borra ur sen ska jag dra v-ringen hur snabbt tror du den kommer gå då??
bupppppen
Inlägg: 18 Blev medlem: 22 april 2008, 22:58
Inlägg
av bupppppen » 5 oktober 2008, 14:41
ja det går ... 70cc, 17.5 / 19mm , multivariator, kopling etc... men kommer ej gå så bra som den kan göra om du sätter på ett effekt rör....
rlund
Inlägg
av rlund » 5 oktober 2008, 15:41
okej för nu går den 55 orginal så 65-70 om jag borrar och drar v-ringen kanske
harra93
Inlägg: 132 Blev medlem: 5 oktober 2008, 13:02
Inlägg
av harra93 » 5 oktober 2008, 15:58
Porta ramen så gå han finare
rlund
Inlägg
av rlund » 5 oktober 2008, 16:16
porta??
Moddad
Inlägg
av Moddad » 5 oktober 2008, 16:37
Skit i Harra93, han snackar bara massa strunt.
peter pan
Inlägg: 10 Blev medlem: 18 september 2008, 20:39
Inlägg
av peter pan » 5 oktober 2008, 16:38
det borde finnas en skortsten i/vid luftburken ? men är inte säker
rlund
Inlägg
av rlund » 5 oktober 2008, 16:52
okej det ska jag kolla men skriv lite saker vad jag skulle kunna göra för att få min moppe att gå bättre och snabbare
rlund
Inlägg
av rlund » 5 oktober 2008, 18:50
jag ska fixa bättre acc på min moppe men vad ska jag ha för fjädrar och variatorvikter?? hårdheten på fjädrar och hur många gram på vikterna??
Holma_
Inlägg: 700 Blev medlem: 25 december 2007, 15:19
Inlägg
av Holma_ » 6 oktober 2008, 23:55
Går inte att säga exekt vad du ska ha!
Och SÖÖÖÖÖK förfan! Finns massa trådar och guider om detta.
//Holma
Bredmar
Inlägg: 580 Blev medlem: 27 november 2007, 22:02
Inlägg
av Bredmar » 7 oktober 2008, 00:21
Holma_ skrev: Går inte att säga exekt vad du ska ha!
//Holma
Bredmar skrev: Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
rlund
Inlägg
av rlund » 7 oktober 2008, 15:17
okej bli inte så jävla sur!!:P
Moddad
Inlägg
av Moddad » 7 oktober 2008, 15:23
4-5g vikter, avstrypt kan du behålla originalfjädrar, men som alla andra redan skrikit, sök
riejumannen
Inlägg: 1454 Blev medlem: 9 december 2007, 17:46
Inlägg
av riejumannen » 7 oktober 2008, 15:31
du verkar inte kunna ett piss om trimmning så det är bättre för dej att köra orginal
Fuck you i'm from sweden
MarcusAndersson
Inlägg: 2699 Blev medlem: 18 maj 2008, 17:03
Inlägg
av MarcusAndersson » 7 oktober 2008, 15:42
Bredmar skrev: Holma_ skrev: Går inte att säga exekt vad du ska ha!
//Holma
Du är en jävla posthunter , kan du ge fan ?
Tack.
KLICKA PÅ BILDEN
Holma_
Inlägg
av Holma_ » 7 oktober 2008, 17:11
MarcusRRX skrev: Bredmar skrev: Holma_ skrev: Går inte att säga exekt vad du ska ha!
//Holma
Tack.
Du är ett jävla skämt.
Haha, Han fråga en fråga. Jag svarade.
Det går inte att säga vad han ska ha för vikter, det får man testa sig fram på.
Och det är ett riktigt svar.
Sen så är det du som är den där jävla posthunter som lägger en dum och onödig kommentar
//Holma
MarcusAndersson
Inlägg
av MarcusAndersson » 7 oktober 2008, 17:15
Tack.
//Holma
Lugn och fin nu holma , det var inte riktat åt dig !
Åt Bredma som bara quotar ditt inlägg !
KLICKA PÅ BILDEN
rlund
Inlägg
av rlund » 7 oktober 2008, 17:52
okej tack moddad du e den ändå som inte blir spec sur
rlund
Inlägg
av rlund » 7 oktober 2008, 17:56
okej jag kanske ska köra otrimmad då men man behöver inte lacka ur
Moddad
Inlägg
av Moddad » 7 oktober 2008, 18:48
rlund skrev: okej jag kanske ska köra otrimmad då men man behöver inte lacka ur
Alla har vi varit nybörjare
Men testa med det som folk har skrivit, och återkom om det inte löser sig
rlund
Inlägg
av rlund » 7 oktober 2008, 20:02
aa. fast jag ska kanske sköpa en ny moppe ludix vill inte ha min typhoon!!!
Bredmar
Inlägg
av Bredmar » 7 oktober 2008, 20:12
//Holma
Tack.
haha surpuppa
Moddad
Inlägg
av Moddad » 7 oktober 2008, 20:14
Låser här då han fått svar och det verkar bara finnas surpuppor här
