luftfilter problem?
Postat: 3 oktober 2008, 15:35
av wuedde
hej!
igår så skulle jag kolla om jag behövde rensa mitt luftfilter, vilket jag inte behövde. sen när jag hade sattit på luftfilterkåpan igen så startade inte moppen:O, men jag vet att tändstiftet behövdes bytas. kan det vara så att jag gjorde något fel med luftfiltret eller var det bara en tillfällighet att moppen inte startar pga tändstiftet.
alltså, tror ni att det bara e tändstiftet som behöver bytas eller kan det vara något fel med luftfiltret?
ps: om det hade varit luftfiltret så hade väll moppen gått igång och sedan troligtvis stängts av igen?
Postat: 3 oktober 2008, 15:36
av kallepalle
moppen skullke gå även utan luftfilter men inte nå länge, så borde ej vara d
Postat: 3 oktober 2008, 16:28
av freddiee_93
luftfiltret är det nog inte men kolla så alla sladar vid cdin är i och kolla så tändstiftet sitter rätt..
Postat: 3 oktober 2008, 21:50
av wuedde
jag kan inte så mycket om mopeder, så jag vet inte var cdin sitter:P men tack ändå:D
Postat: 4 oktober 2008, 18:28
av kallepalle
cdin sitter ofta under förvaringen i sadeln, så lyft ur sadeln å förvaringslådan så ser du den nog.
Postat: 4 oktober 2008, 22:26
av Hagli
men kolla om det inte råkade hamna något skit i förgasaren :)
Postat: 5 oktober 2008, 16:27
av wuedde
nu kommer jag säkert låta helt trög, men var sitter förgasaren och hur kollar man om där har kommit in skit i den? men kan det komma in skit i den fast att man inte har tagit av hela luftburken?:P
Postat: 5 oktober 2008, 16:34
av Soet
wuedde skrev:nu kommer jag säkert låta helt trög, men var sitter förgasaren och hur kollar man om där har kommit in skit i den? men kan det komma in skit i den fast att man inte har tagit av hela luftburken?:P
Förgasaren sitter ovanför variatorn, vid luftburken/luftfiltret, du ser att det är som en metallgrejj så skruva av den, om du kollar lite så ser du vilka skruvar som ska loss, det är 2st oftast strlk 10 på hylsa
Postat: 5 oktober 2008, 16:35
av Hagli
Förgasaren sitter vid cylindern :)
Postat: 6 oktober 2008, 15:00
av wuedde
kan denna sladden/slangen vara felet? jag vet inte vad det är för något eller var den kommer ifrån:P
Postat: 6 oktober 2008, 15:04
av alexanderkarlsson
nej. det ser ut att vara slangen från flottörskålen på förgasaren. Men testa byt tändstift o rengör förgasaren. :wink:
MVH//aLEx
Postat: 6 oktober 2008, 15:13
av wuedde
tack så mycket Alex, ja jag ska göra det någon dag:P när jag har hittat ngn kompis som kan hjälpa mig:P (jag klarar nog inte det själv)
Postat: 6 oktober 2008, 15:14
av luddemuregard
Testa och byt tändstift sen ser du väl om de var de som va felet annars kan du ju fårga igen?
Postat: 7 oktober 2008, 17:56
av Tomaz
de kan ju inte va pga luftfiltret den inte startar för den skulle starta även om du inte hade luftfilter..kan vara tändstiftet isf, men de är inte så dyrt me ett nytt :)
Postat: 7 oktober 2008, 18:08
av XPS_POJKEN
har ud kolla om du har nå soppa i tanken då? =)
Postat: 24 oktober 2008, 15:21
av wuedde
nu har jag bytat tändstift, men den funkar ändå inte!:(
vad ska jag göra!? jag känner en kille som tog 100kr för att rensa förgasaren, ska jag göra det?
Postat: 16 november 2008, 18:45
av wuedde
så, jag lämmna moppen hos en kompis i fredags och fick tilbaka den fungerande idag den fick tydligen inte in bensin så han fick byta ngn sak i förgasaren, men sen när vi skulle tanka (nästan ingen bensin kvar!) så skulle vi testa starta den igen innan vi tankade och då starta den inte. sen så tanka vi full tank men den starta inte efter det heller, sen efter ca:10min så fick vi igång den med nöd och näppa,
varför tror ni att den inte villa starta innan vi tankade? (där var lite bensin kvar)
