igår så skulle jag kolla om jag behövde rensa mitt luftfilter, vilket jag inte behövde. sen när jag hade sattit på luftfilterkåpan igen så startade inte moppen:O, men jag vet att tändstiftet behövdes bytas. kan det vara så att jag gjorde något fel med luftfiltret eller var det bara en tillfällighet att moppen inte startar pga tändstiftet.
alltså, tror ni att det bara e tändstiftet som behöver bytas eller kan det vara något fel med luftfiltret?
ps: om det hade varit luftfiltret så hade väll moppen gått igång och sedan troligtvis stängts av igen?
nu kommer jag säkert låta helt trög, men var sitter förgasaren och hur kollar man om där har kommit in skit i den? men kan det komma in skit i den fast att man inte har tagit av hela luftburken?:P
wuedde skrev:nu kommer jag säkert låta helt trög, men var sitter förgasaren och hur kollar man om där har kommit in skit i den? men kan det komma in skit i den fast att man inte har tagit av hela luftburken?:P
Förgasaren sitter ovanför variatorn, vid luftburken/luftfiltret, du ser att det är som en metallgrejj så skruva av den, om du kollar lite så ser du vilka skruvar som ska loss, det är 2st oftast strlk 10 på hylsa
de kan ju inte va pga luftfiltret den inte startar för den skulle starta även om du inte hade luftfilter..kan vara tändstiftet isf, men de är inte så dyrt me ett nytt
nu har jag bytat tändstift, men den funkar ändå inte!:(
vad ska jag göra!? jag känner en kille som tog 100kr för att rensa förgasaren, ska jag göra det?
TobbaN skrev:
"Visa din ilska genom internet, ANVÄND CAPS LOCK!!"
så, jag lämmna moppen hos en kompis i fredags och fick tilbaka den fungerande idag den fick tydligen inte in bensin så han fick byta ngn sak i förgasaren, men sen när vi skulle tanka (nästan ingen bensin kvar!) så skulle vi testa starta den igen innan vi tankade och då starta den inte. sen så tanka vi full tank men den starta inte efter det heller, sen efter ca:10min så fick vi igång den med nöd och näppa,
varför tror ni att den inte villa starta innan vi tankade? (där var lite bensin kvar)
