Aerox, problem
Postat: 21 september 2008, 20:58
av deken
tjenare, har en fårga som jag hoppas någon har svar på.
min moppe går inte frammåt man kan stå och gasa utan att det händer någonting e det någon som vet vad det kan bero på? hemsk tacksam för svar, //deken
Postat: 21 september 2008, 20:59
av Moddad
Kopplingen slirar?
Postat: 21 september 2008, 21:00
av deken
Moddad skrev:Kopplingen slirar?
okej, det kan väll va mkt möjligt. :/
men måste jag byta ut hela kopplingen då helelr räker det med kopplingsfjädrar? heller e det något mer?
Postat: 21 september 2008, 21:05
av naRaja
kolla på kopplingsklockan, om den är blå på kanten så slirar den, byt tryckfjäder då!
Om den bara varvar som fan och inte kommer nån vart så har du för lätta vikter, byt vikte då!
Postat: 21 september 2008, 21:10
av deken
naRaja skrev:kolla på kopplingsklockan, om den är blå på kanten så slirar den, byt tryckfjäder då!
okej tack,
av alexanderkarlsson
remmen kanske gått av?. om den inte går ngt framåt.
Postat: 21 september 2008, 21:26
av deken
alexanderkarlsson skrev:remmen kanske gått av?. om den inte går ngt framåt.
ja det skulle den ha kunnat men tror inte det för öppna den bara några minuter innan den börja bli så, men allt kan hänta på kort tid, :P
Postat: 22 september 2008, 10:26
ta bara bort V-kåpan o kolla vettja :wink:
Postat: 22 september 2008, 17:17
av robin93
dennis din rem e inte av den av inte ens sliten igår å din kopplingklocka är inte blå i kanterna den är helt svartsotig :lol:
