Aerox, problem
deken
Aerox, problem
Inlägg av deken »
tjenare, har en fårga som jag hoppas någon har svar på.
min moppe går inte frammåt man kan stå och gasa utan att det händer någonting e det någon som vet vad det kan bero på? hemsk tacksam för svar, //deken
Moddad
Inlägg av Moddad »
Kopplingen slirar?
deken
Inlägg av deken »
Moddad skrev:Kopplingen slirar?
okej, det kan väll va mkt möjligt. :/
men måste jag byta ut hela kopplingen då helelr räker det med kopplingsfjädrar? heller e det något mer?
naRaja
Inlägg av naRaja »
kolla på kopplingsklockan, om den är blå på kanten så slirar den, byt tryckfjäder då!
Om den bara varvar som fan och inte kommer nån vart så har du för lätta vikter, byt vikte då!
P0JKEN skrev:ingen märkvärdig effekt, mera att det drar mindre bensin.
Men spelar ingen roll om man trimmar hårt. Din motor är mera törstig än en finsk bastu badare är på HB.
deken
Inlägg av deken »
naRaja skrev:kolla på kopplingsklockan, om den är blå på kanten så slirar den, byt tryckfjäder då!
okej tack,
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
Inlägg av alexanderkarlsson »
remmen kanske gått av?. om den inte går ngt framåt.
deken
Inlägg av deken »
alexanderkarlsson skrev:remmen kanske gått av?. om den inte går ngt framåt.
ja det skulle den ha kunnat men tror inte det för öppna den bara några minuter innan den börja bli så, men allt kan hänta på kort tid, :P
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
ta bara bort V-kåpan o kolla vettja :wink:
robin93
Inlägg av robin93 »
dennis din rem e inte av den av inte ens sliten igår å din kopplingklocka är inte blå i kanterna den är helt svartsotig :lol:
