moppen rasslar!
Postat: 18 september 2008, 19:31
av tulken
Hejsan, Har satt i 5g vikter nu i moppen, Men när jag startar den å bara skramlar den och sen när jag gasar så dör den, Har kollat så att inget sitter löst, Vad kan vara felet tror ni? :?
Re: moppen rasslar!
Postat: 18 september 2008, 19:34
av Dracen
Testa att skriva vilken moppe du har?
Postat: 18 september 2008, 19:38
av tulken
en yamaha neos
av Moddad
Kollat så inga vikter ramlat ut tex? Satt ihop allt rätt?
Re: moppen rasslar!
Postat: 18 september 2008, 19:39
av naRaja
det är neos? om jag inte mins fel :roll:
Men det låter som att något sitter löst eller fel:)
Kolla en gång till om allt sitter rätt!:D
/mvh
Postat: 18 september 2008, 19:40
av Rabxorzz
:O Har du fått en Skramlaha :D
Ne men kolla så du inte satte något fel eller något är löst =)
Postat: 18 september 2008, 19:47
av tulken
tack för svaren, Efterssom ni alla tror att något är löst så ska jag ta mej en titt imon:P Men den kan väll inte då för det ?
Ska tilläga att jag har en kosomätare och inget batteri, så i vanliga fall när den är på så lyser den jämt, Men nu står den och blinkar, Tänkte om det kunde vara till någon hjälp :)
