Hejsan, Har satt i 5g vikter nu i moppen, Men när jag startar den å bara skramlar den och sen när jag gasar så dör den, Har kollat så att inget sitter löst, Vad kan vara felet tror ni?
det är neos? om jag inte mins fel
Men det låter som att något sitter löst eller fel:)
Kolla en gång till om allt sitter rätt!:D
/mvh
P0JKEN skrev:ingen märkvärdig effekt, mera att det drar mindre bensin.
Men spelar ingen roll om man trimmar hårt. Din motor är mera törstig än en finsk bastu badare är på HB.
tack för svaren, Efterssom ni alla tror att något är löst så ska jag ta mej en titt imon:P Men den kan väll inte då för det ?
Ska tilläga att jag har en kosomätare och inget batteri, så i vanliga fall när den är på så lyser den jämt, Men nu står den och blinkar, Tänkte om det kunde vara till någon hjälp
