Rieju drac tvärnit med bakbromsen
Postat: 16 september 2008, 13:45
av simmeman
Hallo, Som topic lyder så när jag var ute och körde så helt plötsligt tvärnita den med bakbromsen(motorbroms eller va det heter kanske??) den lät konstigt och det blev så i vilken fart och alla växlar. Ställde den ca 10 minut sen när jag skulle köra hem sen så lät den som vanligt och inget hnäde på hela vägen hemm. Någon som har någon aning om vad det kan vara? Mvh Simon
Postat: 16 september 2008, 13:56
av Extreme16
varmenöp tror ja
Postat: 16 september 2008, 14:00
av simmeman
Okok, förklara gärna mer då jag är sämst på moppar =D
Postat: 16 september 2008, 14:13
av rrx_pojken
den kan ju inte nypt, kedjan slår roligen imot nått! kolla det
Postat: 16 september 2008, 14:15
av simmeman
rrx_pojken skrev:den kan ju inte nypt, kedjan slår roligen imot nått! kolla det
kan den inte nypt.P?
Postat: 16 september 2008, 14:17
av rrx_pojken
du säger ju själv att den gick senare hur fint som helst hem så?
Postat: 16 september 2008, 14:20
av simmeman
yepp.. titta kedjan nu den slår itne i någonstand:S ligger som vanligt. MVh
Postat: 16 september 2008, 14:22
av rrx_pojken
simmeman skrev:
rrx_pojken skrev:
simmeman skrev: kan den inte nypt.P?
Va den lagom spänd då?
Postat: 16 september 2008, 14:23
av MarcusAndersson
Låter som den har varit på väg att värmenypa.
Postat: 16 september 2008, 15:25
av simmeman
någon som kan förklara vad som händer när den värmenypt:)?
Postat: 16 september 2008, 15:26
av meanzick
vad har du för moppe ? trimmad ? munstycke ? hade du vatten och allt ? :P
Postat: 16 september 2008, 15:27
av perre92
de låter som när man kört så mkt så motorn e varm så växer
kolven och inte kan röra sig i cylindern och då äre bara att vänta
10min så svalnar den och du kan köra igen
Postat: 16 september 2008, 15:32
av simmeman
perre92 skrev:de låter som när man kört för mkt så växer kolven och inte kan röra sig i cylindern och då äre bara att vänta 10min så svalnar den och du kan köra igen
kan nog vara det då=)
Postat: 16 september 2008, 15:34
av perre92
jajemensan de brukar bli så på 2taktare de hände så för min
farsa fast när han hade en 2taktad mc så nöp den i 220 blås
så de va bara att hålla i sig sa farsan ;)
