Rieju drac tvärnit med bakbromsen
simmeman
Inlägg av simmeman »
Hallo, Som topic lyder så när jag var ute och körde så helt plötsligt tvärnita den med bakbromsen(motorbroms eller va det heter kanske??) den lät konstigt och det blev så i vilken fart och alla växlar. Ställde den ca 10 minut sen när jag skulle köra hem sen så lät den som vanligt och inget hnäde på hela vägen hemm. Någon som har någon aning om vad det kan vara? Mvh Simon
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
varmenöp tror ja
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
simmeman
Okok, förklara gärna mer då jag är sämst på moppar =D
rrx_pojken
Inlägg av rrx_pojken »
den kan ju inte nypt, kedjan slår roligen imot nått! kolla det
KÖR CPI SM -08, INTE RRX LÄNGRE!
simmeman
rrx_pojken skrev:den kan ju inte nypt, kedjan slår roligen imot nått! kolla det
kan den inte nypt.P?
rrx_pojken
du säger ju själv att den gick senare hur fint som helst hem så?
simmeman
yepp.. titta kedjan nu den slår itne i någonstand:S ligger som vanligt. MVh
rrx_pojken
simmeman skrev:
rrx_pojken skrev:
simmeman skrev: kan den inte nypt.P?
Va den lagom spänd då?
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Låter som den har varit på väg att värmenypa.
simmeman
någon som kan förklara vad som händer när den värmenypt:)?
vad har du för moppe ? trimmad ? munstycke ? hade du vatten och allt ? :P
perre92
GHOSTRIDER
Inlägg av perre92 »
de låter som när man kört så mkt så motorn e varm så växer
kolven och inte kan röra sig i cylindern och då äre bara att vänta
10min så svalnar den och du kan köra igen
tomt
simmeman
perre92 skrev:de låter som när man kört för mkt så växer kolven och inte kan röra sig i cylindern och då äre bara att vänta 10min så svalnar den och du kan köra igen
kan nog vara det då=)
perre92
GHOSTRIDER
Inlägg av perre92 »
jajemensan de brukar bli så på 2taktare de hände så för min
farsa fast när han hade en 2taktad mc så nöp den i 220 blås
så de va bara att hålla i sig sa farsan ;)
tomt
