Derbi drd går konstigt!
Postat: 19 oktober 2017, 16:17
av affe_mx
Hej!
Har en Derbi drd pro som går lite konstigt. Ibland när man kör så bara dör den, ungefär som om man slå av tändningen. Sedan går den ej å starta men om man vänta ca 5 min så gå den starta igen å går bra. Ibland går den problemfritt länge å ibland bara några km. Ska man börja med å byta stift?
Tacksam för svar
Postat: 19 oktober 2017, 21:04
av bensinskalle
Fel nr 1 är dödarknappen. I den kommer det in skit som sätter sig på kontakten och kortsluter. Börja med att testa att koppla ur den.
Annars är det förgasaren. Hade samma fel på min pro för 100 år sen. Kom aldrig på själva felet, slutade med att jag böt förgasaren, men det är antagligen smuts som lagt sig i bränslekanalen eller liknande.
Postat: 20 oktober 2017, 05:36
av affe_mx
Kan nog vara så, ska köpa nytt stift idag å testa iallafall
Vad menar du med dödarknappen?
Postat: 20 oktober 2017, 11:00
av Mullemeck1337rieju
Testa blåsa rent förgasaren med en kompressor om du har det :) funkar nog säkert.
Postat: 20 oktober 2017, 17:26
av affe_mx
Ska testa å rengöra förgasaren om det ej funkar med nytt stift
Postat: 22 oktober 2017, 21:50
av bensinskalle
Du har en knapp på styret som du kan stänga av motorn med, utan att slå av tändningen. Sitter p vänstersidan om jag inte minns helt fel
Postat: 23 oktober 2017, 08:47
av affe_mx
Ok, en sån knapp har inte jag, ha bara haft den några månader så den är nog redan urkopplad. Verka som det hjälpte å byta stift. Körda ca 12 mil i lördags utan problem men skulle det hända igen så få jag testa rengöra förgasaren.
