Derbi drd går konstigt!
affe_mx
Inlägg av affe_mx »
Hej!
Har en Derbi drd pro som går lite konstigt. Ibland när man kör så bara dör den, ungefär som om man slå av tändningen. Sedan går den ej å starta men om man vänta ca 5 min så gå den starta igen å går bra. Ibland går den problemfritt länge å ibland bara några km. Ska man börja med å byta stift?
Tacksam för svar
Fel nr 1 är dödarknappen. I den kommer det in skit som sätter sig på kontakten och kortsluter. Börja med att testa att koppla ur den.
Annars är det förgasaren. Hade samma fel på min pro för 100 år sen. Kom aldrig på själva felet, slutade med att jag böt förgasaren, men det är antagligen smuts som lagt sig i bränslekanalen eller liknande.
affe_mx
Inlägg av affe_mx »
Kan nog vara så, ska köpa nytt stift idag å testa iallafall
Vad menar du med dödarknappen?
Mullemeck1337rieju
Inlägg av Mullemeck1337rieju »
Testa blåsa rent förgasaren med en kompressor om du har det :) funkar nog säkert.
Att trimma är en drog, du blir beroende och du vill bara trimma mer
affe_mx
Inlägg av affe_mx »
Ska testa å rengöra förgasaren om det ej funkar med nytt stift
Du har en knapp på styret som du kan stänga av motorn med, utan att slå av tändningen. Sitter p vänstersidan om jag inte minns helt fel
affe_mx
Inlägg av affe_mx »
Ok, en sån knapp har inte jag, ha bara haft den några månader så den är nog redan urkopplad. Verka som det hjälpte å byta stift. Körda ca 12 mil i lördags utan problem men skulle det hända igen så få jag testa rengöra förgasaren.
