Postat: 12 mars 2017, 22:42
av Rexxy
Det är fullt normalt. Generatorn ska ladda med ungefär 13-14V, och då lägger sig batteriet där.
Ett fulladdat 12V batteri hamnar runt 13-14V också!
Postat: 13 mars 2017, 18:55
av G-son
Med lyset avstängt blir batteriet fulladdat om du kör omkring tillräckligt länge, i värsta fall blir det överladdat också (beroende på en kombination av hur hög laddströmmen är och batteriets storlek).
Ett fulladdat 12V batteri brukar ligga på lite under 13V i VILOspänning (den spänning det landar på en bra stund efter man slutat ladda). Bättre att du har koll på vilken spänning batteriet håller under pågående laddning, nånstans runt 14-14,5V kan det vara dags att tända lyset för att undvika överladdning.
Postat: 15 mars 2017, 22:19
av G-son
En multimeter går köpa för runt hundringen, och dom är guld värda när man letar elfel. Köp. ;)
