Laddar min moped för mycket?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Det är fullt normalt. Generatorn ska ladda med ungefär 13-14V, och då lägger sig batteriet där.
Ett fulladdat 12V batteri hamnar runt 13-14V också!
G-son
Inlägg av G-son »
Med lyset avstängt blir batteriet fulladdat om du kör omkring tillräckligt länge, i värsta fall blir det överladdat också (beroende på en kombination av hur hög laddströmmen är och batteriets storlek).
Ett fulladdat 12V batteri brukar ligga på lite under 13V i VILOspänning (den spänning det landar på en bra stund efter man slutat ladda). Bättre att du har koll på vilken spänning batteriet håller under pågående laddning, nånstans runt 14-14,5V kan det vara dags att tända lyset för att undvika överladdning.
G-son
Inlägg av G-son »
En multimeter går köpa för runt hundringen, och dom är guld värda när man letar elfel. Köp. ;)
